• Peso volante motor
 #121570  por indeciso
Hola, alguien sabe qué pesan nuestros volante motor?
Y de paso alguien que le haya rebajado, cuánto le ha quitado??
Saludos.
 #121627  por SAXITOVTR
Quemaooo!!!
pues no tengo ni idea pero ya en su día m rondó la idea d llevarlo a un tornero... si das con info privilegiada comunícala y suerte...
 #124440  por pixidixie76
indeciso escribió:Hola, alguien sabe qué pesan nuestros volante motor?
Saludos.
el del 8v pesa 6 kilitos,
y los motores 1.6 que metiamos en los ax de autrocros les poniamos el volante motor del 205 rallye que son 3 kilitos(encajan y ya estan equilibrados) y joder como zumbaban
 #124473  por indeciso
Saludos.
Y qué puede pasar si se mete en el 16 tocado, hay peligro??
Ésto del peso del volante motor es tan subjetivo, si pesa poco tiene ventajas e inconvenientes. A ver si alguien que controle me lo explica bien.
Es que hoy me han confirmado pesos de unos volantes q ando detras:
Sus pesos son de 4,80Kg para el Ligero y 3,80Kg para el Ultraligero.
Opiniones procedentes de la practica, please.
 #124600  por SAXITOVTR
aquí viene una opinión "de mierda":
> A mí m explico el mecanic que un volante más ligero, al no tener tanto peso baja la resistencia k ofrece para subir de vueltas, es decir> el motor acelerará mejor y más rápido
> por otro lado y como bien dices tiene su inconveniente... puedes perder algo d velocidad punta y fuerza en altas revs, debido a que al tener menor inercia, el volante no podrá en altos regímenes "mantener" o "contrarrestar" la falta de par del motor en la parte alta del cuentavueltas...y el coche perderá punch arriba en subidas cortas o apurando marchas más allá del régimen óptimo o en zonas en las k el par motor sea muy bajo...
no sé si m he hecho entender... pero vaya si alguien sabe algo d física t lo explica mejor... si una cosa pesa mucho y tiene mayor momento d inercia... t costará hacer k comience a girar d un régimen d giro X a un régimen mayor... pero tb t ayudará a k alcanzado ese régimen mayor no lo pierda y lo mantenga mejor k con un voalnte d menor peso...
saludos indeciso
 #124607  por pixidixie76
A que te refieres con tocado, que relaccion de compresion,que arbol de levas( cruce), vas a aligerar cigüeñal, vielas y pistones?
Se puede incluso bajar mas el peso siempre que el motor este bien equilibrado, tengas las camaras de compresion bien cubicadas etc
nosotros incluso emos llegado a bajar mas los del 205
 #125434  por Sepeitor
Si te sirve de algo, en el 1.6 del 206 desafio aligeran 700 g el volante motor.
Es poco, pero si aligeras mucho te subira muy rapido pero el embrague te aguantara?.
 #126557  por indeciso
pixidixie76 escribió:A que te refieres con tocado, que relaccion de compresion,que arbol de levas( cruce), vas a aligerar cigüeñal, vielas y pistones?
Me he estado informando el del 205 no me sirve, el embrague que lleva es de 180, me lo comería en un plis.
Voy a pillarme el ultraligero ese (parece un avion jeje) y a tirar millas, será en 200 de diám y fiable....
 #126561  por Salem
Tenia entendido que con un peso más ligero, subirá bien de vueltas, pero a la hora de cambiar, y con menos incercia, también caerá más rapido de vueltas.
No se si me explico... si cambiando a modo usuario o flanders como yo, al subir marchas las vueltas bajasen 200 rev (por decir algo), con un volante motor supermegaligero, bajarian 350 rev.
Creo que a la hora de reducir, reducirá mucho mejor con uno ligero que otro pesado.
Deduzco que los problemas los podrias tener a la hora de subir marchas y luego en cuanto aguante.
