• Merece la pena el Total 9000, o llega el 7000 ?
 #129304  por murdock
Pues eso, por la diferencia de precio (25¤ la lata de Total 7000 y 42¤ la lata de 9000) merece la pena? Hay mucha diferencia de calidad? para los 16v me han comentado que mejor el 9000, pero para un 1.6 o 1.4 el 7000 esta bien aun con trato duro, como lo veis?
 #129317  por alejandrocas
aver de aceites se ha hablado(al menos yo) la de dios.No deberia contestar por que para eso esta el buscador, no bstante no lo voy hacer
EL 7000 es un aceite semi-sintetico 10W40 y el 9000 es un sintetico 5W40 la diferencia mas notable de estos dos es la gradacion siendo en el 9000 mas baja, con lo que a temperauta ambiente se mantiene mas liquido quel 7000 y lubrica mejor, piensa que a mallor sea el numero W mas denso es y en frio mas desgaste va a proporcionar al motor al no llegar a todas las juntas, es en este punto, cuando el motor esta frio, cuando mas desgaste se le hace al mismo.
Sin embargo los dos se comportan igual ante altas temperatrturas (numero 40)
Yo meteria siempre un sintetico(0W40,5W40,5W50...) sin importar la marca es decir que tanto puedes echar el Total, como el BP,mobil 1, repsol elite competicion...el que quieras son todos practicamente lo mismo
 #129331  por murdock
ok gracias! pues ya use el buscador porque me imaginaba que habria hilos sobre esto, y no encontre nada de nada, puse aceites, total 7000, etc y nada, para mi que tengo algun problema con el buscador...
de todas formas lo que queria preguntar es si merece la pena gastar 20 eurillos mas por el 9000, ya se que es mejor ya que es sintetico, pero a largo plazo es apreciable esa diferencia? venga un saludo y gracias por contestar
 #129359  por alejandrocas
yo los pagaria, y por supuesto que seria apreciable, es mas hasta en consumo se nota que pasa a consumir algo menos y todo
 #129909  por Raitán
Mira bien por q aqui en Aviles( asturias) yo consigo la lata de 5l de 9000 en 28 leuros...Olvidate de pagar esa burrada( yo alguna vez lo hice).
Aunq bueno ahora yo le echo a los dos el q me pide para el Sport( elf excellium ldx q es el "mismo" q el total 9000, pero aun es mas caro y aun asi lo consigo a "buenm Precio".
Seguro q a poco q te muevas lo consigues en menos de 30 napos.
Salu2
