ES que hay que diferenciar entre la refrigeración del motor y la ventilación del habitaculo.
Lo que es la consola central sí se puede retirar y lo que podrías hacer es limpiar los bornes, no sea que se te haya ido la mano con le limpia salpicaderos y le haya caido algo a las conexiones, sobretodo si es tipo aerosol.
Éste ventilador está en la parte derecha debajo del salpicadero, detras de la guantera más o menos, por lo que tiene dificil acceso.
Quitar la consola central no es complicado, tienes 5 tornillos: dos a cada lado de la botonera (Debajo de unas tapetas), dos a cada lado del selector de temperatura y rueda de velocidad de ventilador (están mirando hacia abajo, si tocas los localizas) y un último debajo del cenicero, tambien encarado hacia abajo.
Album fotográfico;
Buscando la luz;
El Saxillo
"Hay" es de haber, "ahí" es de lugar, "ay" es de exclamación y ¡¡"ahy" no existe!! “Haya” es de haber, “halla” es de hallar cosas (encontrar) “allá” es de lugar, HAIGA no existe. "Haber" es un verbo y si lo que quieres es ver (de vista) debes escribir "a ver". “Botar” es saltar y “votar” es tu derecho... Escribir bien es gratis... ¡Por favor!
