• vibración de motor
 #131034  por Saravts
Holaaaa me acabo de comprar un saxito vts y hoy ha sido mi primer dia con el. Le he hecho 600km para traerlo a mi casa y no me ha dado ningun problema hasta ke he llegado. En parado el motor se ha puesto a vibrar muchisimo y me he asustado. Solo faltaba ke el primer dia ya este echo polvo.
Bueno, mañana lo llevo al taller para ver ke es aunke un colega me ha dicho ke puede ke se hayan desplazado los tacos de motor y ke no me preocupe demasiado.
Espero ke alguien me pueda decir algo
Un saludo a todossssss
 #131035  por jit_velez
Pues lo mismo que te han dicho, seguramente sean los soportes o tacos de motor.
Alguno habra pasado a la historia, no te preocupes que son sencillos de cambiar y economicos.
 #131036  por Trastu
vaya que mala suerte!!
bueno, trankila..seguro k no es nada ;)
 #131039  por Saravts
Muchas gracias, mañana os cuento.
Un saludo vvhgghdfg
 #131050  por SAXOVILERO
pues no se a mi el mio hace ya tiempo le pasaba algo similar cuando se enxufaban los ventiladores,.al final esa vibracion se fue, ya no la hace va perfecto
 #131068  por vts90
pues si te metia ruido con los ventiladores es xq te pegaria con el paragolpes al estar suelto o algo y ya se ha comido dnd rozaba y ya no lo hace
el soporte de motor sera el de la pata del chasis del acompañante la pieza viene a valer unos 50¤ o asi mas la mano de obra
 #131155  por Saravts
Pues nada chicos, hoy le he limpiado el green y la luz del motor ha desaparecido. Todo iba perfecto y de repente ha empezado otra vez. Dolo pasa cuando esta en ralenti, el resto del tiempo va perfecto, es increible. No hay quien lo entienda, a ver si lo llevo al taller porque hasta el dia 21 no me han dado cita.
Por cierto, quiero comprar una goma delantera, si sabeis de alguna pagina web donde las vendan o al menos me podeis decir cuanto puede costar os lo agradeceria muchisisisimo.
Un saludo fcgdfgd
 #131159  por murdock
pero cuando vibra se enciende el testigo de fallo motor?
 #131169  por Saravts
Si si se enciende el testigo de fallo. Parpadea y luego se queda fijo. Ayer consegui quitarlo pero ha vuelto a encenderse.
 #131184  por Shumy_VtS
algún sensor de la admision
 #131362  por murdock
una sonda lambda floja, bobina... La vibracion para mi que es porque se pone a fallar o a tres pistones, no por los tacos motor ni nada. Te lo digo porque a mi me paso lo mismo y era la bobina
 #132177  por murdock
por cierto alguien sabe cuanto cuesta el silentblock de la caja de cambios?
 #132178  por davish
45 euros si no me equivoco. en mi caso tambien era la bobina que estaba medio cascada, el coche encendia el testigo de diagnosis parpadeaba y se ponia a 3 pistones, solo lograba evitarlo cuando el coche estando frio y al ralenti lo mantenia un poco subido de vueltas asi no se me encendia ni de coña, hasta que consegui otra bobina y como la seda.<br>
 #132185  por murdock
ok gracias davish!
