DalaRoo escribió:Tu crees ke con un fusible de 100 amperios se kema antes un cable de 20 milimetros cuadrados de seccion ke el fusible?ojea la seccion de algun fusible del coche con 30 amperios creo ke es evidente ke cae el fusible infinitamente antes de ke ni sikiera se caliente el cable.
Los fusibles se ponen por porteccion contra cortocircuito y para evitar un incendio en el coche asta ay esta claro,pero el fusible a de ser igual o mallor a la suma del consumo maximo de ambas etapas,miras en el manual cuanto te consume cada amplificador y lo sumas y tienes el fusible.Sino de poko vale ke pongamos un cable de 50 milimetros cuadrados si ponemos un corta fuegos por decirlo de una manera en medio,ademas de ke cuando el ampli este en pleno rendimiento kemara el fusible porke al demandar corriente se ccalienta y adios madrid...
Encuanto a la seccion de cable necesaria para los dos amplificadores ay tablas en las ke te ponen en relacion a el consumo y la longitud de cable necesaria la seccion adecuada de cable para ke la perdida o caida de tension por consumo no sea superior en ningun caso a un voltio,por temas de perdida de eficiencia de los amplificadores...
Lo siento pero tienes bastante poca idea de electricidad.
Primero.
no tiene nada que ver una sobrecarga con un cortocircuito. No lo voy a explicar.
Segundo.
Los fusibles se ponen para proteger las lineas de corriente en un circuito electrico.
Tercero
Ninguna proteccion en corriente continua o alterna protege los receptores que estan conectado a un circuito electrico.
Cuarto.
EL calculo de un fusible paar una linea de corriente se calcula en base a la seccion de cobre y al material del aislante que recubre al cobre.
No voy a seguir mas...pero esto continua bastante mas...
No te fijes en los cables del coche. No creo que tenga nada que ver con los que se usan en audio. No hablo de seccion sino del material del aislante que recubre los cables.
EL fusible se tiene que poner los mas cerca posible del positivo de la bateria porque el tramo de cable que va desde el positivo de la bateria a la entrada del fusible esta sin proteger.
Se dice y esto no se puede demostrar con calculos matematicos exactamente, que a menor longitud de cable puede a ver un "margen" mayor de aguante del cable al paso de corriente, por lo tanto un mayor aguante al calor producido por la corriente.
En corriente continua tengo poca experencia. Pero si tu pones el cable acorde a la potencia no vas a tener caida de tension. Otra cosa es que la propia corriente continua no sea capaz de trabajar a altas potencias. Para evitar esas caidas de voltaje por consumo se suelen usar condesadores sino se puede aumentar la tension de alimentacion. Ademas que la caidas de voltaje en un circuito de corriente continua son muy importantes, muy a tener en cuenta en calculos de potencias.
Y repito y alla cada cual que el fusible no se elige segun los wattios que tengan los amplis. Se elige la seccion adecuada para la potencia de lso amplificadores. El fusible va acorde al cable.
