• como cambio el filtro d aceite?
 #140932  por RaYaoOo
hola buenas, me gustaria saber como cambio el filtro del aceite en un saxo 100cv , porke tene una tapa negra y no soy capaz d abrirlo , nose si va a roska o va con pstañas o algo.. alguien me puede ayudaR? gracias
 #140938  por Salem
creo que el cartucho sustituible va dentro del alejamiento que hay, por lo que deberias ir probando.
 #140978  por RaYaoOo
ya , se k va dentro de eso negro asi redondeado pero komo se saka la tapa esa?
 #140984  por Salem
Pues lo mimo hace falta alguna herramienta similar al extractor de filtros... Imagino que tiene que ir a rosca, yauqe si fuese con pestañas, acabaria perdiendo aceite y con los años, rompiendose.
Es que mi sistema es distinto, y sólo puedo darte alguna idea.
 #140996  por xoid
Tiene como forma de tuerca en la punta creo que el vaso que entra es de 27 pones el prolongador a la carraca y aflojas ha izquierdas lo quitas sacas el cartucho cambias la goma pones el nuevo roscas ha mano y luego lo terminas de apretar con la carraca si tienes dinamometrica le das el par de apriete que marca en la carcasa.
