• antirrobo
 #145829  por anderete_2
Buenas sabe algien si se puede poner un interruptor eskondido k no te deje arrankar el koxe y k cuando le des al interruptor puedas arrankar kn la llave? Si algien sabe komo acerlo k lo diga xfabor
 #145835  por otsirc
eso se llama desconectador o algo asi por un lado puedes ponerlo a un led que parpadea y por el otro a la bateria o al alternador ahora no me acuerdo entonces qcuando apagas el led se enchufa el alternador y puedes arrancar de la otra forma esta la luz encendida y no puedes ya que esta desconectado.
 #145836  por anderete_2
Pues eso es lo k quiero pero no tengo ni idea de komo konectarlo ni nada pero eso puede traer problema para la radio y las emisoras programadas?
 #145840  por Salem
Creo que no, al menos en la mia que no es la de origen y no hace falta el contacto para poder escucharla.
deberias buscar el cable de la corriente que va al clausor y meter en medio el interruptor.
 #145853  por anderete_2
Gracias salem a ver si enkuentro el kable ese y le meto el interruptor
 #145855  por davish
Ponle una alarma que tenga corte de corriente en caso de salto y acabas antes.
Logicamente no vamos a poner en un foro publico dodne instalar un cortacorrientes, hay mucho sinverguenza que puede leerlo y aprovecharlo para otros fines.
