• problema con el saxo y la luz de la llave...
 #151794  por Micky_vts
Buenas compis.....
Mira iva andando con mi saxo tan feliz y al pasar un pekeño vaden dere`pente el coche a dejado de funcionar.
Funcionava todo pero al acelerar el coche no acia nada como si estuviera calado... Lo e intentado arrancar y me parpadea la luz esa de la llave y no me deja arancarlo de ninguna manera....
Que pude ser? snif snif snif
 #151796  por sexymovil
mira cerca de donde está el depósito del líquido de frenos y al lado verás una pieza que es como un botón de goma y pulsalo ;)
 #152511  por SAXILLO69
Pero ahora puedes arrancarlo???
llevas alarma???(o si es de segunda mano tu coche) LLevaba??igual hay por hay el pulsador de (panico)que lo llevan algunas alarmas para que no te roben el coche intimiandote,le das y (no arranca)
Si te arranca y no va cuando aceleras,tambien puede ser el embrague,pero dudo que se desencaje.....Prueba a arrncar con la llave de repuesto (si tienes)igual se ha movido el chip de la llave...
