• Saxo 1.5D, como poner un sensor de temperatura?
 #154527  por temazo
Hola os pongo el enlace de la sonda. Creo que es la de abajo. A mi me costó 12 euros en una tienda de recambios. Llevé las dos referencia y el tornilo y me dio una de la sonda. Es que no recuerdo cual.
http://www.oscaro.es/r2392-Sensor%2C+te ... 7-1540.htm
 #154587  por jit_velez
No es mas facil pedirle al de la citroen una sonda de temperatura de agua de un vts, pero la que marca en el cuadro (azul) no la que regula la mezcla (verde)?
Por lo que veo es la del capuchón azul y esa es la que marca la temperatura en el cuadro, si se la pedis como si fuese de un milqui dificilmente la encontrara porque de entrada no la llevais.
En el vts esta al lado del termostato, por si vais a desguace.
 #154614  por jose_1967
hay vida detrás a parte de un desguace..... 8)
 #154620  por davish
Lo dije yo mil veces ya pero no se me hace caso.
 #154631  por patoso1980
y para que sirve la sonda? me explico, la sonda es para saber la temperatura ¿no? pero tendras que tener algun pijorro en el que veas la temperatura ¿no? vamos digo yo desde mi ignorancia
 #158345  por Salem
patoso1980 escribió:y para que sirve la sonda? me explico, la sonda es para saber la temperatura ¿no? pero tendras que tener algun pijorro en el que veas la temperatura ¿no? vamos digo yo desde mi ignorancia
Efectivamente, se supone que en los VTS tienen las agujas para indicarlo.
Bueno, ahora me toca a mi con mis dudas. Me he hecho con 3 relojes de medición. Para la temperatura dle agua, no problemo, ya se donde debe ir colocado el sensor, por si acaso, vuelvo a colocar una foto parecida a la de Davish.
El caso es que no se cómo colocar el de temperatura y presión de aceite. Sé qeu la opción es colocarlo en el tapón del carter, pero no me hace ni pizca de gracia y quiero otra ubicación. He encontrado un orificio, pero no se si es valido o no. A ver si alguien me puede echar una mano.
 #158347  por davish
Salem el del carter yo lo tengo para la temperatura no para la presion.
 #158398  por Salem
Bueno... tengo que poner los dos.
 #164965  por gargola
salem yo estoy detras del sensor de nivel de aceite y justamente ese tornillo de la 3 foto es para eso para meter ese sensor :)
 #164971  por Salem
Ostras! ni me acordaba de este!
Pues para sacar ese agujero está jodido por lo durisimo que está. Además hace falta una llave para carter del nº8 y algun guante protector, por qeu cuando se afloje lo hará de golpe y te dejaras los nudillos contra el radiador.
Ahora el problema es que el sensor lo he colocado en el orificio del tornillo, y ahora me sale la alrma de baja presión. Me parece que me vaa tocar vaciar de nuevo y colocarlo como estaba.
 #165003  por gargola
Jejeje me lo imagino, es que toy revisando viejos hilos y sacando informacion sobre todo de sensores y demas
yo eh estado de pruebas con el sensor que saque del desguace y esta jodido no tira, estoy haber si encuentro el codigo para pedirlo en la citroen y ya esta pero digamos que la cosa va lenta :(.
 #208451  por inves
Como siempre yo con mis problemas...Davish!! Salem!! vosotros que lo sabeis todo..me ha quedado claro donde poner la sonda..en el milqui arriba tengo las 2 sondas, una azul ( que solo actua cuando llega a 118ºC y es la que hace encender la luz fija ) y la verde ( que creo que es la que ayuda al arranque en frio ) y ahora viene la pregunta, donde tengo yo esa azul, el saxo vts tiene otra azul, pero no es fija como la mia, sino variable, ¿ es la azul que lleva el saxo vts en el mismo sitio que la mia? y otra pregunta si pillo esa sonda, no valdria con quitar la mia azul ( no se encendería la luz roja ) y sustituirla por la azul del saxo vts? ( por sino me quiero complicar la vida quitando la tuerca que está al lado del filtro de aceite...) haber si me podeis contestar hoy, la quiero poner mañana sabado y así me acerco a la citri. Y otra pregunta, donde dice Davish que la ha puesto, es de la misma métrica? no necesito ningún adaptador?
Muchas gracias...y perdonar mi ignorancia
 #208464  por Salem
a ver a ver... me imagino uqe estamos hablando de la temperatura del aceite, verdad? Es que eso de que arriba tienes dos sondas... me despista.
Para presion y temperatura de aciete: al lado del filtro, por la zona baja por asi decirlo. Para temperatura de agua, en una zona más alta y más accesible. Las dos sondas que dices, están juntas cerca del tubo de la admisión que va al filtro, no? debajo de la pera para cebar el circuito. Si son esas a las que te refieres, son para agua.
 #208477  por inves
No no, la temperatura del liquido refrigerante. Y la zona baja al lado del filtro del aceite, ahí ha colocado Davish,el sensor de temperatura del agua, no? y las 2 esas que están al lado del termostato, ya están ocupadas. Davish, iluminanos
 #216907  por inves
Hoy me he ido a la Citri de Madrid, la de doctor esquerdo ( la mas grande ) he pedido, el sensor de temperatura que marca en el cuadro la temperatura del refrigerante para un saxo VTS, que es de color azul, y que es lo que me han dado? pues un sensor de color azul con referencia 1338.A6 con medidas 12x1,5 , mi problema es el siguiente, viene con 3 contactos, y mi reloj sólo con un cable, supongo que de los 3 contactos, que están numerados, uno de ellos irá al reloj, el otro a masa ( que digo yo que no hace falta ya que todo el tornillo está en contacto con el bloque, y el otro supongo que está muerto. Alguien me puede confirmar que lo que he comprado es correcto? me han metido un palo de 36 leuros, y me ha despistao los 3 terminales. Si no me vale, lo devuelvo cuanto antes. una ayudita please!!
