• Sonido molesto
 #155775  por Mendaza
tengo un sonido muy molesto en mi saxito que no se que puede ser, pero lleva ya una semana que me esta volviendo loco, es como un traqueteo a segun que velocidad, como si tocara algo en las ruedas, pero las he revisado y no rozan con nada.
Tambien he mirado los discos de freno a ver si es que estan como un ocho y pueden rozar, pero tampoco.
La unica solucion que me han dado es que pueda que las ruedas sean "ruidosas" usease que por el dibujo que tienen al rodar suenen pero no me lo explico.
Si despues del tocho que os he metido alguien pudiera ayudarme estaria eternamente agradecido :oops:
 #155777  por davish
Si ya diagnosticar un ruido a distancia es complicado , con esos datos que das todavia mas.
Cuando te lo hace, siempre? de que lado suena?
 #155781  por Mendaza
yo creo que tiene que ver algo con las ruedas ya que en cuanto se las cambie empezo a aparecer.
el ruido me lo hace a partir de 40 por hora y aumenta al meterle velocidad.
yo creia que sonaba del lado del piloto, pero un amigo que iba de copi pensaba que sonaba por el suyo asi que no tiene un lado concreto
 #155794  por pytu_fly
yo ando con algo similar cuando voy cogiendo velocidad va empezando un sonidito un taka taka,en la rueda del copi que me imagino que sera algun rodamiento o algo de ese palier.despues de la ostia algo tenia que kedar mal.tb cuando voy disminuyendo la velocidad va reduciendose el ruido poco a poco acorde con la velocidad.pero no tengo mucha idea de mecanica como para meterle mano a esta averia.aprete los trapecios una cosa que aprendi de por aquí y tampoco me lo arreglo por si sirve de algo intentalo tu estan justo debajo de los pies levantando la moketa un poco en un agujerito.me estraña muchisimo que se por el neumatico pero alomejor es algo que te liaron en el taller por que sino...es raro que suene por que si si antes no sonaba.
 #155798  por kantabrusaxo
sinceramente nose que podra ser,pero yo te aconsejo que lo lleves al taller o que te lo mire alguien que sepa...yo tambien tenia un ruidito y lo deje pasar,y apoyando en una curva se partio el palier y tire un muro,ahora el saxito esta en el jardin tapao con unos plasticos.....:(
 #155801  por pytu_fly
ya me as acojonao macho....
 #155811  por Mendaza
kantabrusaxo escribió:sinceramente nose que podra ser,pero yo te aconsejo que lo lleves al taller o que te lo mire alguien que sepa...yo tambien tenia un ruidito y lo deje pasar,y apoyando en una curva se partio el palier y tire un muro,ahora el saxito esta en el jardin tapao con unos plasticos.....:(
achicado por completo me has dejado.
Muchas gracias pytu_fly por contestar. La verdad que algo asi es lo que me pasa, mirare a ver a que taller lo llevo, porque en Logroño no conozco ninguno competente la verdad.
Pero la verdad que desde que esta el ruido cojonero este no disfruto de la conduccion ni lo mas minimo.
 #155820  por CroM
Por lo que dices puede ser que el pneumatico este algo deformado.
Normalmente pasa a las ruedas traseras, que quedan los tacos escalonados, y en el suelo apoya mas uno que otro, eso se puede ver mirando el pneumatico, ya que queda un taco sucio, otro negro, uno sucio, uno negro... etc. A veces no se aprecia muy bien. Normalmente sucede en la parte mas interior de este.
Mira aver, tambien puede aver algun bulto en la rueda, esto cuesta mas apreciarlo si es poca cosa, es como si la rueda no fuera redonda del todo.
Si no es nada de eso.. para el taller, que puede ser algo mas grave.
 #155864  por from_hell
si es un zumbido , en ambas ruedas lo mas probable es que sean tus rodamientos de masa.
 #155880  por kata
Si hay neumaticos que suenan, hay algunas gomas que suenan al andar, fama de eso tienen las good year f1, pero por eso no dejan de ser malas. Pero tb es verdad que puede ser un rodamiento, no lo dejes y miralo, que con el tiempo esas cosas van a mas y son chungas.
 #155882  por indeciso
Coño pues cambia las de atras a alante y asi sales de dudas.
Cuando las cambies comprueba que no te toque ningún latiguillo de freno a la llanta y mira que no tengas ningun plomo medio despegado y dando por culo.
Suerte!
 #155885  por pytu_fly
yo uso good year f1 actualmente y no me suenan nada yo estoy convencio por la explicacion que nos a dado el compañero es trapecio rodamiento o algo de la mangueta etc. joder yo voy jodido con la conduccion tambiem,y pocos talleres fiables en mostoles...
 #155985  por Mendaza
Pues acabo de cambiar las ruedas de atras alante y si os digo la verdad, el ruido ha disminuido en mas de la mitad, asi que es posible que la explicacion que ha dado Crom sea la acertada.
Muchas gracias a todos, que haria yo sin vosotros dios mio.
 #156051  por CroM
davish2
 #156065  por pytu_fly
joder pues lo mio tiene que ser grave cuanto me puede salir que me miren el problemilla??
por que con navidades y reyes nochevieja y to me kedo sin un pavo.....
 #156174  por otsirc
Tio yo tenia el mismo problema que tu pero en la rueda tresera del lado del piloto y al cabo de unas semanas la rueda se hizo añicos y me partio la defensa y tubo con la consecuencia que tambien tuve que cambiar la rueda jeje, otra vez tambien me paso que era un tornillo que estaba medio suelto y se movia un poco la rueda. Un saludo
 #156176  por savin
algo parecido me pasa a mi en la rueda del copi,ya pense en que fuera el rodamiento,pero bueno de todas formas pue ser que este floja la rueda,voy a mirarlo a ver si por culpa de eso me voy pegar una hostia :shock:
 #156257  por aeiou
Ami me hace un ruido tambien, pero es solo al girar a derechas, ya sale como de la rueda delantera derecha, suena como si rozara en algun sitio al girar la rueda. No se porque puede ser.
 #156258  por kantabrusaxo
mirar todos esos ruidos...es un consejo no lo dejeis pasar
 #158955  por Angelillo
A mi me hace un ruido en la rueda de atrás, exactamanete en la derecha. Lo he mirado con mi mecánico y hemos visto que el neumático tiene como una malformación, un pequeño boñito, que para nada afecta a la seguridad del coche. La marca del neumático: FIRESTONE enasdasdvfff (Cuando copré el coche me pusieron los 4 neumáticos nuevos, per esa marca es una porqueria. Al principio bien, pero a medida que iba pasando el tiempo el coche fuer perdiendo adherencia, sobretodo en mojado, NO OS LA RECOMIENDO PARA NADA!)
Bueno, a lo que ibamos, solución para el problema del neumático:
Cuando gaste la cubiertas de atrás cambiar y poner otras nuevas y adiós al puto ruido.
P.D:El ruido solo lo noto cuando voy a poca velocidad y sobretodo cuando voy con poco peso.
