• problema con faro
 #162820  por luisvts
buenas, pues resulta que el otro dia le quite la bombilla al faro y estube un rato trasteando con el y se ve que del sudor de las manos se ha empañado por dentro y no consigo que se quite, que puedo hacer??
un saludo.
 #162821  por raul79
Prueba a sacar el faro, lo enjuagas con agua y cuando se seque, supuestamente a parte de quedarse limpio xD lo tienes desempañado.
 #162823  por luisvts
habia pensado en darle con un secador, eso servira?
 #162833  por kata
Ehy que pasa tio, si ves que te rallas mucho, pasate por el taller de mi colega haber si lo puede soplar por dentro con la pistola del aire y haber si se seca, si no seguro que el tiene solucion.
 #162917  por luisvts
que dices tio, primero probare a soplarle con el secador y sino me paso por alli.
 #162930  por Raitán
la bombilla misma te lo tendria q secar, no??Cuando la enciendes se pone el faro caliente de cojones.Saludos.
 #162935  por luisvts
Raitán escribió:la bombilla misma te lo tendria q secar, no??Cuando la enciendes se pone el faro caliente de cojones.Saludos.
Pues es raro pero no, se queda como está.
