• Problemilla luz cortesia
 #165969  por SAXILLO69
Hola compañeros!!!
Pues el otro dia consegui el aparatito para atrasar el apagado de la luz interior,el de este Brico: http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... light=fade
(Que lo encontre en Francia)
Lo conecte como sale en el brico y todo bien,hace su funcion correctamente y dura bastante porque llevo leds,pero cuando se apaga,se queda la luz encendida!con muy poca intensidad,pero se queda y no se apaga...os ha pasado a alguien?que puede ser?
Gracias de antemano compañeros!!! oeoeoeoe
P.D. Las cosas raras siempre me pasan a mi....... popohc
 #166002  por borja3155
no te puedo ayudar, pero .... eso de la luz de cortesia e visto mil royos... ami cuando doy al claxon se me enciende con muy muy pokita intensidad la luz de cortesia, aunque creo que es desde que puse las bombillas de leds.
 #166008  por Salem
A mi me pasa algo parecido, cuando apago el motor, según como le dé, tambien parece que parpadee pero tambien con poca intensidad.
 #166036  por borja3155
eso , yo creo que probablemente es xq consuman menos corriente, es decir la bombilla en si ofrece menos resistencia, entonces x algo de eso pasa... si tubiera el eskema electrico del coche, y fueran en paralelo con un divisor de corriente sabriamos si de hay vien el problema.
Respecto alo del pito, el otro dia dejo de funcionar.... y funciona cuando kiere, echare crc en la conexion y probare.
Respecto al problema del creador del post, el fade es un sistema de condensadores internos que almacenan la energia y la van descargando progresivamente, puede ser que algun condensador venga defectuoso y no descargue del todo y x eso pase eso. prueba con otro fade y vamos descartando... x cierto en el norauto los tienes a 5¤ y algo.
 #166145  por SAXILLO69
Lo consegui en el Norauto de Francia.
Y ayeer descubri otra cosa!!!!Cuando enciendo las luces,solo poner posicion ya se apaga!!!!apago las luces del coche y se vuelve a encender...no lo entiendo,puede ser que tenga mala masa?hoy probare a darsela desde bateria...
Porque sino,me consume bateria,¿verdad?
Gracias!
 #166147  por Salem
Bateria consume, pero lo que puedan consumir 4 LEDs a tan baja intensidad no deberia suponerte problemas.
 #166149  por SAXILLO69
Salem escribió:Bateria consume, pero lo que puedan consumir 4 LEDs a tan baja intensidad no deberia suponerte problemas.
Cierto,pero de dia sube alguien y ve la lucecita y piensa,vaya chapuzas el tio???jejeje!!! llevo 8 leds,en luz de cortesia,sino recuerdo mal.
Lo malo,que llevo capacitador y tambien consume bateria estando apagado...me da miedo quedarme sin bateria,pero bueno.
Gracias!
 #166164  por davish
SAXILLO69 escribió: Lo malo,que llevo capacitador y tambien consume bateria estando apagado..
Pues menuda chapuza de instalacion no?
 #166179  por SAXILLO69
Davish queria decir,que estando el coche apagado,el capacitador se queda en marcha porque lo tengo directo a bateria...pronto pondre un desconectador.
Lo que queria era solucion a lo de la luz de cortesia!que puede pasar?¿....
esque es tan "raro"
 #166299  por borja3155
un condensador no se deberia descargar estando los amplis( la carga que sea) estando desconectada, puesto que el condensador kedaria cargado con 12v que es la fuente del coche apagado, y de hay no se carga mas( son leyes electricas , que si me pongo a explicarlas echaria mucho), y no se deberia descargar xq el condensador estaria en vacio, es decir habria un circuito abierto que impediria que circulara corriente desde el C hasta la carga.Pa resumir, ni gasta bateria ni se descarga, se keda cargado y punto.... si se descarga es que hay algo que ta enchufado a dicho C.
 #166305  por SAXILLO69
Que no se me descarga nada,solo decia lo del capacitador,por si tenia algo que ver con el problema del cacharrito ese...solo quiero solucion y si a alguien le pasa o le ha pasado,intentar solucionarlo...
Gracias.
