• S.O.S no funciona luz marcha atras
 #175002  por rubiaty
Hola a todos. Os cuento no me funciona la luz de marcha atras e cambiado las bombillas y nada, y e mirado los fusibles y menos aun. ¿Que puede ser?
Muchas gracias por adelantado
Tengo un saxo 1.5 plaissir del 2000 con 180.000km y subiendo.
 #175006  por MaiTeVTS
mira haber la base8 nos e como se llama) vamos..donde hace contacto las bombillas...haber si es de eso, ami me pasaba en el GTT, q bombilla que ponia bombilla " que se funcia" hasta que se vio que no hacia contacto.
mirale eso antes de nada.
saludos!
 #175013  por BrUsQuEreT
prueba en el contactor de marcha atras, k se encuentra encima de la caja de cambios. es sencillo, es como una sonda. desechufala, y con el contacto puesto, az un puente(es decir: pon unas pinzas cables en el contactor) y mira si se encienden las luces....si es asi...ya tiens el porblema...sino...puede ser algun cable pelado...coje lamapra de pruebas mira si te llega corriente. un saludo...si tienes dudas, dime cosas.
 #175126  por jhonplayer
hola tengo un problema con las luces de marcha atras cada vez que pongo la marcha no se me iluminan, he oido en una respuesta del foro que podria ser del contactor que se encuentra encima de la caja de cambios pero la verdad que no se a que se referia, me parece que fue brusqueret quien la envio pero no me aclaro, las bombillas estan bien y debe de ser del tal contactor este , alguien sabria explicarme donde esta y como cambiarlo o repararlo, haver si alguien sabe como explicarmelo que no me aclaro, gracias y un saludo a todos!
 #175131  por BrUsQuEreT
aver jhon...yo te e dicho lo del contactor...jeje. para k te vaya mejor, y verlo mas claroempieza por kitar parte del filtro de aire,asta k veas y tengas accesdo a la caja de cambios sin dificultad desde arriba. veras k justo encima de la cja sale un conector k va enchufado(creo k es de color verde o gris). pues desenchufalo, y depsues con unas pinzas para quitar anillos tipo "seiger"sabes a k me refiero?"estenazas con puntas finas" y lo conectas el conectro k as desenchuufado(eso se llama acer un puente) y si no te as equivocado se tendrian k iluminar las luces de marcha atras.
y si es asi, se sustituye dicho conector por uno nuevo. oks?
enga loko...espero k te haya solucionado algo.
si no es esto...debe ser algun cable pelado..pero lo dudo.
 #175135  por jhonplayer
gracias brusqueret ahora me entero, saludos!
 #176197  por jhonplayer
hola brusqueret mira haver si puedes echarme una mano.. aquí te pongo la foto del dichoso conector
Imagen bien desmonte el filtro del aire para trabajar mejor con el, lo desenchufe y tenian cuatro pines por un lado y cuatro agujeros por el otro, ahora bien.. para hacer el dichoso puente al no tener una pinzas de esas coji un trozo de cable y fui conectandolos pines, el primero con el segundo,, el primero con el tercero.. y asi sucesivamente y na de na.. y con lel de los agujeros lo mismo y tampoko hacia na... la verdad que no tengo ni p.. idea de como hacerlo que pines tengo que puentear o que agujeros tengo que puentear... help!! que no paso itv!!!!
 #176229  por BrUsQuEreT
buenas loko....no te pongas nerviso!! pero el contactor k te dije, esta en la caja de cambios, justo encima, va roscado. esk por palabras esta muy xungo...te pongo una foto de internet para k mas o menos veas a lo k me refiero...
y no tiene tantos pines. lo del puente cone l cbale bien...pero, este puente solo es para saber si de verda esta jodido este interruptor, pero una vez compobado se kita y se pone nuevo, ya k si dejas elñ cble puesto(el puente), llevaras siempre las luces encendidas...en el caso de k fuese el problema. mas o menos...me entiendes??dime cosas...te lo volvere a explicar sino. xD
 #176245  por FoX
a ver BrUsQuErEt xD e visto que necesitas un poco de ayuda para explicarlo jejeje mirad lo tu tienes que buscar en el cuerpo de la caja de canvios es esto aver si con esto te sirve:
[img][img=http://img299.imageshack.us/img299/3161 ... kv4.th.jpg][/img]
 #176428  por BrUsQuEreT
eaaa!!!asi...fox eso necesitaba una bonita fto...
asi se entiende mejor...no?ya k fox te ha facilitado.es eso cnector k se ve. asias por el cble. bueno...Pues..espermos k te sirva!! un saudo...ah!avisa si te va bien. xD
 #176564  por jhonplayer
aleluyaa!!!! alfin lo localize era ese dichoso conector!! lo desenchufe le hice un puentecico con un cable y las luces se encendieron!! lo he limpiado con un espray par circuitos electricos que se llama contac y me funciono unas cuantas veces pero se ma ha vuelto a joder.. bueno ya se lo que me toka ir a la citri a comprar uno nuevo y pa lante, muchas gracias amigos!! esto si que es un foro y lo demas son pantomimas!! mercy!
