mi problema es de otro post, en el que excplicaba que oigo agua corriendo por los conductos de refrigeracion del radiador. Un forero me ha dicho que el problema puede ser de un purgado incorrecto o imcompleto del circuito de refrigeración, dejando aire en el interior lo que al aumentar la temperatura y la presión provoca que salga el agua por donde pueda.
Me podéis decir cómo se purga correctamente y qué os pàrece esa opinión?
La otra opción es la del mecánico que dice que hay que hacer culata...¤¤¤¤¤¤
A ver si a alguien le ha pasado al go parecido por no haber sangrado bien el sistema de refrigeración y me cuenta algo.... Saludos
