• tensar embrague
 #184187  por kikevts
BUenas xicos k tal??aver os cuento una pekeña duda k teng mi embrague suelta arriba del todo y me gustaria k soltara mas abajo se puede conseguir??o es k a mi embrague le keda poca vida ya jeje.gracias
 #184191  por Güeli
Prueba a destensar un poco el cable
 #184192  por doherty
quita el pedal del embrague y prolonga el cable , y asi embragas tirando del cable jeje
 #184251  por Soulark
Debajo de donde esta la bateria hay un cable que es el del embrague (si no lo ves dile a alguien que lo pise mientras tu te fijas en lo que se mueve)
Lleva 2 tuercas al final del cable y para tensarlo solo tienes que jugar con las tuercas.
Un saludo :wink:
 #184297  por kikevts
si pero si le destenso = embraga peor y me rascan las marxas o no influira en el funcionamient??x cuant saldria poner un embregue nuevo en un tayer??gracias
 #184450  por Güeli
Prueba, que no es complicado. Si te empeora lo dejas como estaba
 #184929  por kako-VTR
Ten cuidado con esa operacion por que si te pasas tensando un pòco te pules el embrague en 2 dias,si suelta arriba del todo lo mismo es que esta llegando a su fin....
 #184932  por Serfe
Es uno de los avisos que da el embrague pidiendote que le cambies......
