• Porque la hora no se mantiene despues de cambiarla?
 #187907  por PEPERODRI
Hola he cambiado la hora varias veces pero cuando quito el contacto al volver a poner las llaves me parece en el reloj digital la 1:00 y asi siempre,. La hora se la cambio y la mantiene hasta que paro el coche y despues es la 1:00 otra vez.
Se que es una chorrada pero porque puede ser esto?
Gracias de antemano.
 #187909  por LGS_saxo
Será cuestión de bateria!!. A mi me pasa a veces, y es que tengo que cambiarla!!..
 #187934  por PEPERODRI
Acabo de mirar el tema de los fusibles y si creo que es el fusible numero 8 , lo cambiaré a ver que pasa. Gracias
 #188152  por PEPERODRI
Solucionado con un fusible de 20A (los amarilos).
Gracias
