• Ruido del saxillo
 #18793  por fermonvts
Pues na q me hace un ruido el coche y como no se q puede ser Pues me corroe la cabeza y pregunto sia alguien le a pasado algo parecido por saber como lo arreglo
El ruido en si me a sonado varias veces ya siempre en carretera en 5 o 4 o la q sea porque el ruido viene en si cuando suelto gas a 90 o 70 segun quiere lo hace y no va con corde con la velocidad del motor sino conla del vehiculo osea q no es cambio no es motor porque una vez de tantas q lo escuche quite la musica y empeze a frenar tampoco es del freno porque el ruido seguia reducia marchas y el seguia solo desaparecio cuando estaba casi parado, suena por la parte de delante y cuando pare observe todo y estaba todo bien no habia nada q rozara ni nada raro.
El ruido en si es como una vibracion o u rodamiento q gira mal o correa pero por lo q tengo visto mi coche esto no esta mal ni rodamientos de ruedas ni correas ni palieres ni nada.
Nose q puede ser y sia alguien le a pasado q me diga q es q me corroe saberlo vale de todas formas gracias ............. :roll:
 #18824  por alejandrocas
joder...tenia pensao decirte q es posible q yevaras algo suelto enla zona del radiador...pero sime dicesq solo te suena cuando dejas de acelerar podria ser q fuera algo del motor...nose loq voy decir sera una payasada pero igual al soltar gas y el motor al empezar a retener produce este ruido(habias comentao q era solo cuando reducias)podria ser algun royo de inercias del motor...aunq yate digo no tengo ni idea deloq puede ser :-?
 #18839  por djnesio
A mi es que me suena mas que nada a rodamientos, pero si dices que no es eso, entonces ya no se que decirte.. :oops:
 #18873  por fermonvts
Es lo q voy a revisar es te finde semana q viene levantare y are girar los rodamientos de delante haber q tal los veo pero vamos q creo estan bien
bufff q mierda me jode mas no saber q es q no q lo haga
:cry: :roll:
 #18974  por Ummagumma98
:lol: :lol: Si no hicierais tantos tramos...... Yo q conduzco en plan abuela del inserso, todo me suena de vicio. JEJE. RODAMIENTOS digo yo.
 #19021  por Invitado
Yo tengo exactamente el mismo ruido que tú, en el lado izquierdo. Es como una especie de chillido, verdad?. También me pasa a mi cuando suelto gas solamente, y cuando vuelvo a acelerar lo deja de hacer. Solo me lo hace a veces, por eso no lo he llevado todavía la taller, pero cuando lo lleve os diré de que es.
Yo pienso que el problema es de rodamientos o algo por el estilo, pero claro, no lo se exactamente.
Un amigo mío, que es experto en palieres, (más que nada porque lleva cambiado ya varios, así como 4 ó 5), me dice que puede ser un palier también.
 #19032  por txusoracing
un palier a no ser q esté muy jodido solo suena cuando das gas y solo suena en curvas a no ser q sea la homocinética q si q suena cuando vas recto.
de q parte del coche viene el ruido,lo hace con el coche parado y al ralenti o solo en marcha
 #19437  por Invitado
Suena al soltar gas, desde 90 km/h o así hasta que paras de todo. El ruido viene desde la rueda delantera izquierda. Si giras el volante asi brusco cuando vas reduciendo de velocidad a veces lo deja de hacer. Con el coche parado nunca me hizo ruido.
 #19592  por fermonvts
Hombre yo pienso q un palier no es porque hace nada cambie los 4 neumaticos y despues a la semana las pastillas de freno todas, entonces vi dos veces los palieres y me fije bien y no tengo ningun fuelle roto. Sino lo abria cambiado total el fuelle no vale apenas na y el palier t sablan.
De todas formas mirare los rodamientos q es lo q creo q es vamos me imagino los comprobare de paso q monto los colectores jejejejjejeje
 #19643  por djnesio
fermonvts escribió:Hombre yo pienso q un palier no es porque hace nada cambie los 4 neumaticos y despues a la semana las pastillas de freno todas, entonces vi dos veces los palieres y me fije bien y no tengo ningun fuelle roto. Sino lo abria cambiado total el fuelle no vale apenas na y el palier t sablan.
uuu, colectores 4-2-1 ????
como nos cotizamos, no?? :roll:
 #19678  por fermonvts
Si los antiguos (nuevos) de antonio ijijijijijiiji
 #19935  por djnesio
fermonvts escribió:Si los antiguos (nuevos) de antonio ijijijijijiiji
ya nos contaras entonces el cambio, a ver si se lo notas mucho... :wink:
 #20668  por angelote16v
a mi me pasa lo mismo empezo a sonar solo cuando giraba el volante, ahora ya suena hasta a ralenti, cuando esta sonando le pego un acelron y a veces se quita, es un chirrido que ya se me esta haciendo angustioso y en cuanto haya pasta y tiempo lo llevo al taller
 #20780  por fermonvts
Pero angelote16v a ti t suena en concordancia con la velocidad del motor no con la del vehiculo como a mi lo tuyo sera una correa seguro, pruebalo cuando este en marcha y suene hechale un chorrillo de agua a la correa si t desaparece es esta la q tiene el ruido solo y una correa no vale mucho y t la puedes cambiar tu.
Por cierto e cambiado los colectores y tengo q decir q aun con catalizador (aun)y demas todo el resto de serie se notan bastante va mucho mas fino y sube mejor desde abajo de vueltas osea e ganado par en bajas y notable a partie de 2000 rpm tmb sube mejor y despues ya Pues va mas fluido respira mejor en altas suena de otra forma mas competi jejejeje :wink:
Pero tmb cambie el aceite a los dos dias porque me tocaba ya y le puse mobil1 5w50 (por recomendacion de wild) puede ser tmb debido a esto q lo noto tan fino aora jeje 8) :lol:
 #20893  por djnesio
fermonvts escribió:Pero angelote16v a ti t suena en concordancia con la velocidad del motor no con la del vehiculo como a mi lo tuyo sera una correa seguro, pruebalo cuando este en marcha y suene hechale un chorrillo de agua a la correa si t desaparece es esta la q tiene el ruido solo y una correa no vale mucho y t la puedes cambiar tu.
depende del aceite que tenia antes y de su estado, pero la mejora con un aceite es minima, ademas, si antes tena un 10w40 y ahora llevas el 5w50, habras perdido algo en caliente dado su mayor viscosidad...
 #21006  por fermonvts
Hombre pues nada notable el motor me fluye igual q antes aunque en frio parece ir mas fino q antes despues mas o menos igual aunque lo noto mas fino
igual son manias .......
 #21031  por angelote16v
Os comento el sabado se me jodio del todo, efectivamente era la correa del alternador tambien llamada la correa de servicio, tambien se ha roto el dumper o algo asi se llama, son 2 poleas de dicha correa, se me encendia la luz de la bateria ya que el alternador no cargaba y perdia la direccion asistida, a la vez del ruido que sonaba por llevar la correa rota por que le he llevado al taller andando, bueno ya os comentare cuanto ha sido la broma.
Y si os empieza a sonar un ruido en la correa cambiarla que seguro que os sale mas barato de lo que me va a costar a mi las 3 piezas que se han roto, un saludo
 #21068  por djnesio
angelote16v escribió:Os comento el sabado se me jodio del todo, efectivamente era la correa del alternador tambien llamada la correa de servicio, tambien se ha roto el dumper o algo asi se llama, son 2 poleas de dicha correa, se me encendia la luz de la bateria ya que el alternador no cargaba y perdia la direccion asistida, a la vez del ruido que sonaba por llevar la correa rota por que le he llevado al taller andando, bueno ya os comentare cuanto ha sido la broma.
la correa del alternador apenas vale 20¤... cuantos kilometros tenia el coche ???
es raro que se haya roto... :roll:
 #21190  por fermonvts
Ves a sido la correa t lo dije jeje
Si hubieras probado lo q t dije igual solo habrias cambiado la correa cojido a tiempo
