• Pierde aceite
 #207392  por smail
Me gustaria saber como puedo ver que el coche pierde aceite. Lo digo porque ahora tiene aceite porke ayer le puse xq apenas tenia, y ahora me da miedo que no tubiera por alguna fuga o algo. Como puedo saber si en marcha el coche pierde aceite? Porque tenia poco aceite pero no me lo marcaba, eso quiere decir que aun no habia lo suficiente como para marcarlo,,,xro si va perdiendo y yo no lo veo,,,alguna idea de lo que puedo hacer? Estoy pensando en dar una vuelta, calentar el coche, pararlo y al rato de estar frio mirar el nivel a ver,,,
Salu2
 #207400  por Salem
mira a ver si el humo es blanquecino azulado, o si huele de forma distinta. Puedes mirar a ver si el vaso de expansión tiene aceite. El liquido de refrigeracion mantiene su nivel?
 #207407  por FoX
si tienes el motor manchado de aceite es una fuga,petrolea el motor i cuando este bien limpito cojes i te esperas 3 o 4 dias entonces vuelves a mirar el motor i te fijas por donde pirerde un salu2!
 #207413  por smail
Salia humo blanco y el olor era olor a motor, no era raro ni nada,,,y la fuga estaba por delante del motor, creo que caia el agua del radiador o algo,,ya no pierde agua. Si fuera aceite hubiera sido otro timpo de humo noo??
 #207414  por FoX
si es humo blanco es que el coche quema aceite,puede ser retenes,guias de valvula o junta de culata, un salu2!
 #207419  por smail
Pero no puede ser ese tipo de humo, te pondré un ejemplo del humo. Tines el coche caliente, abre el capot, coje agua d una botella y tirasela encima del motor. El humo que desprende al evaporarse, ese era el humo que salia, y el olor el mismo que cuando abres el capot con el coche en caliente,,,no creo k fuera aceite, o almenos eso espero =S
 #207443  por Güeli
El humo de quemar aceite tiene un tono azulado y huele "distinto". Haz lo que te dice Fox. Lava el motor y luego dentro de unos dias mira a ver si ves alguna fuga. Sino es que te lo quema
 #207447  por FoX
a vale entonces supongo que el humo ese que te sale por el tubo de escape es de la condensacion asi que...si realmente es asin entonces es que tienes fugas
