• y otra bocina mas
 #208384  por davish
La cuarta en 3 meses , ya solo me queda por comprobar el mando del coche, sino no se de que mas puede ser.
 #208385  por Trastu
einn??
 #208389  por sergiosaxo
que pasa que se te jode la bocina cada poco tiempo?
 #208400  por FoX
no puede ser que haga mal contacto con algo de hierro o no se...xD
 #208405  por davish
La probe el dia que la cambie, la use hoy porque una vieja se me venia encima y descubri que no funcionaba.
 #208408  por moonshine
tio aver si estas to el dia dandole al pito
 #208411  por Soulark
Algo te faltara por comprobar cuando sigue fallando...
Puede haber un corto y que se te funda. Puede llegarle mas corriente de la cuenta y que se te funda, o menos de la cuenta y por eso no suene (¿has probado a hacerla funcionar fuera del coche una vez rota?), fusibles, malos contactos,,,
 #208415  por davish
Yo es que creo que estoy haciendo un inventario en casa de bocinas y lo que voy a tener jodido es la palanca del volante.
 #208416  por Soulark
Hombre ,, si llevas 4 bocinas ya,, no te extrañes xD
Pues mirate eso a ver porque a lo mejor hace un mal contacto y cuando le das te la funde.
 #208424  por pytu_fly
pues si alguna de las 4 que tienes chuta fuera del coche pasamela que la mia ta to pocha.
xd suena amaricona la jodia le devio entra agua o algo....
 #208435  por Salem
o una masa defectuosoa...
 #208510  por cordonnegro
pues no lo hablamos ya un dia en otro tema y comentamos que era del mando???? en vez de comprobrlo te has ido a por otra bocina,si es que,............
 #208515  por davish
el otro post esta missing, ahora si que no hay mas alternativa a comprar ese mando, menos mal que vale de cualquier saxo....
 #208541  por morenosx
perdon por mi ignorancia.
pero que tiene que ver el mando pa que se te goda la bocina?
 #208553  por CroM
Si es la bocina que se rompe sola, y llega bien la corriente, prueba de canviarla de sitio, que no sea porque se llena de agua o de mierda. Siempre mirando abajo, sino duran 2 dias.
 #208805  por davish
morenosx escribió:perdon por mi ignorancia.
Pues que a lo mejor estoy cambiando bocinas como un imbecil y lo que esta estropeado es el mando y no la bocina.
 #208894  por Rocha
Cambia el mando y si aun sigue dando por saco metele la instalacion nueva entera(la de la bocina que son 2 cables) y a tomal por saco xD
 #209483  por morenosx
ya pero yo quiero decir,
que es lo que puede estar jodido del mando, si no es mas que un smple pulsador que abre y cierra un circuito.
si por algun casual abria un esceso de corriente desde el mando saltaria el fusble.
 #209562  por borja3155
los interruptores/pulsadores tambien tienen una vida util.
davish si consigues averiguarlo avisa que a mi tambien me pasa algo parecido
