Buenos dias ante todo,
Veamos, acabo de comprar mi primer "Milki" de finales del 2002 y tiene los siguientes desperfectos:
1- Puerta derecha con sonido raro. No es problema de grasa, sino del freno de la puerta, hay una chapita con dos tornillos que se mueve cada vez que llega a una muesca del freno de la puerta.
2- Retrovisor del conductor con mecanismo jodido, hay que mover con la mano el cristal, el triangulo que sujeta la palanquita esta roto y de echo se puede separar de la misma puerta.
3- El coche tuvo un golpe contra la puerta de un taxi (vi los partes y lateral derecho fue lo unico afectado. Todo chapa)
En principio todo apunta que solo fue chapa, pero le extrañó a mi mecánico que la llanta y la rueda fuesen nuevas... no sabia como pudo romper una puerta la llanta... ¿Alguna idea? De todos modos dice q no vio nada mal, simplemente que habia sido sustituida.
4- En el lado derecho, la luz de frenado no luce. La de posición si, pero no aumenta la intensidad al frenar y si esta apagada no luce nada de nada.
5- La tapiceria de las puertas esta sujeta por una especie de ganchitos blancos a la puerta (esto lo deben tener todos). El problema es que tienden a separarse de la chapa de la puerta.
A ver si me podeis orientar sobre como hacer las reparaciones ya que suelo hacerlo con la moto y el coche no va a ser menos.
PD: El modelo del coche es un Saxo 1.5d sx (2002)
MUCAS GRACIAS!!
MUCAS GRACIAS!!
