• puente trasero
 #222808  por chemo
hola gente.. os comento un tema que me esta rayando ultimamente.... tengo unos ruidos metalicos en el puente muy raros, son el mismo ruido que si das a la barra amarilla con una llave como un clink, je je menudo cabron, he reapretado todo, tambien mire posible vibracion de la rueda de repuesto y nada. parece algo de dentro de la barra amarilla y como no sean los rodamientos... alguien me hecha un cable... si son rodamientos, son muy dificiles de cambiar? gracias y un saludo pa toss
 #222871  por saty
has mirado si tienes olguras en los brazos?, revisado amortiguas, a mi me hacia un ruido tmb, y era lo k unia el catalizador con el silencioso, tenia una pekeña olgura, un saludo
 #223098  por chemo
no, el puente tiene todo apretado a muerte, pinzas amorti.. puente al chasis, discos, estabilizadoras, todo esta bien apretado y comprobado todo el coche por debajo, tubo, aislantes tuberias de frenos"por si golpearan"... me tiene loco. si le das a una de las dos ruedas una pequeña patada tambien suena ese puto clink y ya os comento lo unico que se le asemeja es golpear la barra amarilla con una llave fija. a ver si alguien me puede sacar el fallo, yo e tirado la toalla y en taller me dicen que cambie de puente...je je no money no glory. gracias y saludos
 #223110  por alejandrocas
el ruido en el puente trasero suelen ser rodamientos de brazos, porque pocas cosas mas tiene el puente
 #223135  por mordiendocunetas
¿Si le pegas una patada a la rueda del lado del piloto se mueve mucho mas que la del copiloto? Si es asi tienes que poner un puente.
 #223141  por davish
Si no son rodamientos busca un post mio en el general que se llama que hacer un sabado tarde.
 #223175  por JAS_Reinosa
Si se te mueve la rueda donde das el golpe... rodamientos de los brazos.
 #223217  por alejandrocas
mordiendocunetas escribió:¿Si le pegas una patada a la rueda del lado del piloto se mueve mucho mas que la del copiloto? Si es asi tienes que poner un puente.
joder vaya ojo no?? :lol: pa saber si ties que poner un puente entero tendras que quitar los brazos y ver como esta el apoyo de la barra del eje
 #223759  por chemo
gracias por la ayuda, voy a desmontar los brazos y cambiare los rodamientos, de todas formas hare alguna foto para que me deis opinion sobre el estado en que se encuentra, por lo de cambiarlo o no... saludos
Re:
 #228147  por mordiendocunetas
Ya, claro, puede que con poner los rodaminetos arregles pero si llevas un tiempo andando con el asi seguramente se le haya gastado el eje y tenga que poner uno nuevo o de segunda mano que te bien.
Yo estaba cansao de buscar puentes usados o arreglo para el que tenia y cuanto mas esperaba mas sustos y libradas hiba teniendo hasta que me canse y lo puse todo nuevo, (puente, rodamientos, sinemblocs y unos engrasadores), me salio la broma por 800 € pero por lo meos me quito un problema, porque con lo ultimo que se puede jugar es con el eje trasero del saxo. Aver si me dura una temporada.
