• Alerón y pedales
 #232844  por Destinity
Tengo dos dudas en mis próximas modificaciones.
Lo primero es que me van a llegar los pedales del pedido de citroen sport y la verdad que no se como quitar los de serie para instalar los nuevos. Si me podeis decir brevemente como hacerlo creo que me apañare bien.
Lo segundo y último, también me viene de camino un aleron de los pequeños. El que va justo sobre el cristal de la luna trasera. Y la verdad que este si que no tengo ni la menor idea de como instalarlo, ya que el milqui (fase 2) no trae nada donde anclarlo, o eso creo.
A ver si me podeis ayudar.
Un saludo y gracias!
PD: Las llantas tardaran un pelín mas, pero a ver si me podeis decir alguna modificacion (no tunera) que podria ir haciendole sin derrochar mucho dinero.
¿Escape en un milqui?¿cual?
¿Como puedo conseguir que el coche no sea una barcaza en las curvas? ya se que no es para correr pero esque cuesta abajo no veas como corre.
¿Admision directa? ¿una locura?
 #232848  por David_16v
pues a ver los pedales en el embrage y freno ayq quitar la goma q traen es muy facil sale tirando y luego sobre el pedal de acero aces los agujeros para engancharles pero ten cuidado qno t coincida con el nervio de detras si t agachas y los miras x detras lo entenderas y el del acelerador no tiene goma es de plastico y sale el pedal entero tirando acia ti y luego acia la derecha no tiene base asiq lo tendras q atornillar directament al pedal de plastico cuando lo mires todo lo entenderas es muy facil y sobre el aleron el mio es un 16v faseII osea con el aleron pekeño q es elq vas a poner no? pues en el mio va atornillado al cristal asiq nose como lo tendras q acer si pegarle o q, nose bueno espero abert ayudado enga un saludo
 #232857  por FoX
el aleron mio que es el pequeño va collado con unos torx al cristal asi que tendras que agujerear...a no ser que lo pegues con algun tipo de pasta...
 #232864  por Destinity
Muchas gracias a los dos!
Los pedales me queda claro pero lo del aleron... hago yo todas las faenillas asique agujerear no es una buena opción, pegarlo podría ser pero no se caera? con que pegamento???
 #232880  por Bego
lo del alerón anduve komo tu y todavia sigo buskando uno, por cierto, y después de pensarlo detenidamente kreo ke lo mejor es pegarlo, ya ke si algun dia tienes ke kitarlo por alguna razón y lo llevas atornillao al cristal.....asi ke me imagino ke utilizando algun tipo de silicona de poliuretano o esa negra que usan en los talleres donde ponen cristales valdra de sobra. Kreo ke hay mucha gente por aquí ke lo lleva pegado y no han tenido problemas de ke se les haya caido. Un saludo
 #232915  por Destinity
Pues esta misma tarde he pasado al lado de un saxo blanco fase 1 que tenia el aleron grande y lo llevaba pegado con una pasta negra. No lo he forzado, como es lógico, pero se veia compacto y no creo que se callese con ninguna facilidad. ¿Donde se puede conseguir este pegamento? y para ponerlo supongo que habrá que encintar para que no se mueva... Madre mia, en que aventura me he metido...
 #232926  por Bego
pues supongo ke una silikona tipo poliuretano como el sikaflex valdra. En cualkier ferreteria supongo ke se enkontrara. Es este:
http://www.twenga.es/precios/26571351.html
