• Problema bomba de agua del limpia...
 #233623  por Albertoprad
Hola a todos!
Pues eso que se me ha roto la bomba del agua del limpia, cuando le das suena el motorcillo, pero no sale ni gota.
He intentado ver por donde se puede desarmar el motor para poner uno nuevo o algo, pero no se por donde hay que meterle mano.
¿Hay que desmontar el paso de rueda?
a ver si me podeis echar una manilla, que esto del agua parece una tonteria hasta que te caga un palomo y no ves un pijo.
Un saludo y gracias!
P.D.: Os prometo que he usado el buscador, porque se me hacia raro que nunca se hubiese hablado de esto en el foro, pero no he encontrado nada...
 #233629  por Jesus_VTSGRA
Si te suena el motorcillo es que funciona Imagen, revisa si te pierde agua por algun tubo cuando le das de los que van por el capot, sino revisa los que salen de la bomba.
 #233642  por indeciso
Sí, desmonta el guardabarros del lado copiloto, no necesitas sacarlo entero, sólo la parte de delante, la apartas y ahí lo tienes.
Como te dicen comprueba bien que no tengas un tubo taponado, o la entrada de la bomba.
 #234467  por mordiendocunetas
Igual el motor funciona pero tienes rota la elice o algo. Es muy facil de desmontar, desenganchas el paso de ruedas por donde la defensa, desenroscas el embudo por donde se rellena el liqido de los limpias y tiras del bote que tiene la bomba enganchada, en 10 minutos esta. Ademas una bomba de esas nueva vale 15€:
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_L ... ES=1869440
 #235193  por Samu_vts
Hola Alberto.
Bueno pues a mi me paso lo mismo este verano y na fui a un desguace con rocha y como no sabia como era la pieza me la dio el y a mi se me metio en un bolsilloImagen asique si puedes haz tu lo mismo q la pieza no es muy grande y te ahorras un dinerillo.
Y como te dicen x aqui limpia bien los tubos y si aun asi no funciona pues ya sabes q es el motorcillo.
Cambiarlo es muy facil.
1ºRetira el guardabarros no hace falta desmontarlo entero
2º Vacia el desposito del agua o si no al sacar el motorcillo te mojaras un poco.Retira los tubos transparente y negro q van al motorcillo usado.
3º monta el otro en la misma posicion y ayudate con unos alicates para meter bien los tubos en su sitio.
4º metelo en el deposito del limpia
5º monta el guardabarros.
son solo 10,15 min
 #235194  por cma
samu no te quejes cuando te roben algo de coche, si total lo hacen para ahorrarse algun dinerillo.
 #235199  por patoso1980
no es lo mismo, en el desguace son unos ladrones, y quien roba a un ladron tiene 100 años de perdon.
Respecto a la averia mira bien que no esten los tubitos atrampados y mira tambien los pitorros por donde tiene que salir el agua, limpialos con una aguja de coser
 #235203  por Samu_vts
cma escribió:samu no te quejes cuando te roben algo de coche, si total lo hacen para ahorrarse algun dinerillo.
Igualito!!!
Yo no me dedico a quitar nada a los coches de la calle eso me parece de ser un h.p.
Pero si a un desguace q se sacan un dineral x esos coches.
Mira te voy a poner un ejemplo hace cosa de un año se me rompio un tirador de la puerta el q va x dentro fui a un desguace de Huelva q me paso estando alli y me queria cobrar 15 euros x un trozo de plastico.Vine a Madrid y por ser buena persona le enseñe lo q me llevaba y el hombre me dijo q adelante q no le debia nada.
Asique desde entonces las piezas pequeñas me las llevo las grandes las pago sin ningun problema pero ahora dime a quien conoces tu q nunca se ha sacado nada de un desguace y el q este libre de pecado q tire la primera piedra.Imagen
Espero q no te lo tomes a mal pero lo ultimo q quiero es tener malos royos en el foro y si te he contestado es xq no me parece logico ese mensaje ya q lo hice fue cojerlo de un coche abandonado y no de un coche de la calle.
Un saludo tio Imagen
 #235242  por cma
lo siento tio simplemente me precipite un poco con lo que dije. lo que pasa es que estoy quemao de la gentuza que hay por ahi robandolo todo, que no puedes dejar ni un segundo el coche sin vigilarlo. y cada vez que leo algo de mangar algo como un logro pues me cabrea.
un saludo y perdona
 #235247  por Samu_vts
Ya te he constestado al MP.Con gente asi da gusto.
Para q quede claro a los demas foreros solo sido un mal entendido.
 #235251  por cma
lo mismo digo.
 #235259  por pytu_fly
jejeje,vaya dos!! por un desliz en un desguace!!! pues yo to lo que entre en el bolsillo..... Imagen
