• sobre campanas de admision..
 #244701  por enric_vts
Pues abro este tema porque he leido varias veces sobre este tema y no se aun.
Le querria meter una campana ami saxo vts 100cv pero no se si ganaria perderia que peros y que contras tiene precios qual me aconsejais precio-calidad...
-graciasImagen
 #244707  por otsirc
El tema de la campana esta mas que hablado por estos lares, perder no vas a perder nada de nada al contrario vas a ganar una barbaridad y precios, davish tiene en la tienda a 88€ creo la raceland que es el mejor precio que he visto ahora mismo en cuanto a campanas, si quieres te puedes pillar una green de plastico que te saldra sobre los 300-400€ asi que imaginate como esta de bien la raceland.
 #244710  por cma
otra opcion muy buena a parte de la campana es montar un bmc de carbono como el que llevo yo. eso si es bastante mas caro que la campana. apenas pierdes bajos y el coche tiene algo mas de vida arriba
 #244712  por enric_vts
Muchas gracias
ya me habeis aclarado algo creo que me decantare por la raceland ya mirare precio pro aqui en mi provincia haber a cuanto me sale
 #244719  por davish
Para la proxima usa el buscador Imagen
 #250662  por saxollanera
alguien me podria facilitar medidas del filtro green. tengo pensao hacer la campana en fibra y necesito las medidas de la campana green par ahacerla y despues comprar el filtro
 #250668  por saxo16vdrag
Pillate la campana 100%,LO MEJOR SIN DUDA!Y MAS QUE COMPROBADO! Te cuento mi caso, yo el filtro que venia le prendi fuego ( es un decir eh...jejejej) y le meti uno green de mayor medida y en mi caso cilindrico, para que cojiera mas aire (esencial creo yo) y el tubo que va desde la campana a la caja de mariposas lo cambie por uno anticalorico de 4 capas y reporzado con armaflex, asi que de calor...0 pelotero. Luego el frontal lo raje de lado a lado para que entre todo el aire posible...y a correr. ah!Tambien creo que el todo esto se nota en condiciones si le metes al coche la bomba de gasolina...sino...poca ganancia, poque el ruido que hace parece que haya ganado pero no es asi, es todo sensaciones...en mi caso por lo menos, no tiene nada que ver....de cuando no llevaba bomba a llevarla...Buf!!!UN SALUDO!!!!!!!!
 #250684  por saxollanera
saxo16vrag gracias por el consejo. la cuestion es que a mi hermano le dieron 1 kit completo de manta de fibra y sus liquidos correspondientes y quiere que le hagamos 1 campana al c2 vts que tengo y si sale bien y tal se la hace a su c4 el es un manitas y lo que necesitamos es las medidas del filtro para hacer la campana desde esas medidas y y no midificar ni postura bateria ni nada.Imagen
 #250712  por saxo16vdrag
saxollanera escribió:saxo16vrag gracias por el consejo. la cuestion es que a mi hermano le dieron 1 kit completo de manta de fibra y sus liquidos correspondientes y quiere que le hagamos 1 campana al c2 vts que tengo y si sale bien y tal se la hace a su c4 el es un manitas y lo que necesitamos es las medidas del filtro para hacer la campana desde esas medidas y y no midificar ni postura bateria ni nada.Imagen
Pues lo mejor es que vayas a preguntar cuanto vale un filtro green y cuando lo tengas en la mano te quedas con las medidas, yo las de mi filtro mas o menos seran...unos 20cm de largo y de ancho unos 10 o 11, te lo digo a ojo eh..ah y es cilindrico...pero bueno es grandote sobre todo para que chupe aire a saco, que es de lo que se trata la cosa!!!Por cierto, no se si aguantara mucho la fibra de vidrio el calor del motor eh..piensalo bien amigo!UN SALUDOTE!!
