• tutorial conectar Sub+Etapa
 #213889  por grafo33
Pues eso, me gustaria ver como funciona la instalacion de una etapa y un sub.
He estado buscando por el foro pero no encuentro nada, no se si hay algun bricotruco o algo asi...
Si alguien tiene algun link de algun tutorial que este bien explicado me haria un gran favor!
Gracias
 #214021  por grafo33
un esquema con una etapa de dos canales de 400W ke amplia solo un sub...
Me gustaria saber el tema de cables como van... el remote positiv/negativo, RCA...
jeje
Gracias
 #244889  por rigo_vts
Aqui te dejo unos esquems que son de gran ayuda
primero el esquema de los conectores.
Ahora lo que seria el esquema de como tendria que ir montado.
espero averte sido de ayuda, tenia el programa para hacerlo mejor, pero con el paint creo que no me ha quedad mal tampoco...
si necesitas mas ayuda no dudes en pedirmelo
te recomendaria meterle tambien una botella capacitadores de 3 faradios por los bajones de tension que pudieras tener con el subwoofer.
 #244900  por davish
Eso es una burrada, con 1 llega y sobra.
 #244909  por otsirc
yusa aguita a donde vas con 3 faradios como eso te explote te digo yo lo uqe te va a quedar de maletero Imagen con un faradio te sobra incluso sin ninguno yo no tengo capacitador y me tira de pm
 #245008  por rigo_vts
Dependiendo la etapa... te lo digo porque yo en el cordoba tenia un ekipo muy bueno, llevaba 2 pantallas de 15 pulgadas de 500w y una etapa de 1250w y con la de 3 faradios aun me kedaba corto debido aque la bateria era de mas potencia,era especial para ekipos de audio de competicion...
Cada uno es libre de poner lo que quiera es mi opinion y nunca me quede sin maletero...
 #247204  por Ernesto
buenas...yo solo queria hacerte un apuntillo...los cables RCA y el de la bateria pasalos por sitios diferentes, sino se te puede acoplar el sonido del motor...y es un pittido de lo mas toca-webos...
--lo del capacitador, yo tengo uno que son asi como dos bombonas juntas cn su voltimetro encima, el unico numero que me suena haber visto es un 2.0 ahi en rojo, no se si seran los faradios esos( no habia oido esa palabra en mi vida) el tema es que el artilugio ese no me vale pa na...si tng el motor apagao con el equipo metiendo chicha no me llega a tres canciones la bateria...Imagen
 #247212  por rigo_vts
Ernesto escribió:buenas...yo solo queria hacerte un apuntillo...los cables RCA y el de la bateria pasalos por sitios diferentes, sino se te puede acoplar el sonido del motor...y es un pittido de lo mas toca-webos...
El capacitador no es mas que un condensador grande que lo unico que hace eske no tengas bajones de potencia a la etapa y esta la transmita al sub, almacena corriente, pero si la bateria ya no da la suficiente corriente la botella no te va actuar como una segunda bateria... Su uso es para que la etapa o etapas siempre den la misma potencia o voltaje.
Dichas botellas se miden por faradios, y es la capacidad electrica que pueden aguantar almacenadas. Es un elemento opcional, ya que no requieres la presencia de una botella de esas si no vas a llevarlo a sus limites...
Yo aun asi la tengo y en el saxo solo tengo un sub de bandeja...
 #248577  por rigo_vts
jajaja, buena pregunta adrykds, jajaja
si piensas que no valia para nada, porque la pusistes??
jajaja
venga ernesto un placer ayudarte
 #248774  por Ernesto
Pues yo sq tenia dos etapas en el 206(R.I.P.) y un dia llego mi primo en reyes y me dijo:
"toma, paq no te kedes sin bateria..." y se lo plante...
y komo tiene su neoncillo, su voltimetro y es asi pinton pues cuando le puse el ekipo al saxo se lo puse tmb...
si supiese poner fotillos os kolgaba alguna...
salud
 #248852  por rigo_vts
Ernesto escribió:Pues yo sq tenia dos etapas en el 206(R.I.P.) y un dia llego mi primo en reyes y me dijo:
salud
por image shack es muy facil solo es subirla y copiar un link que te aparece
un saludilloooo
 #249017  por Ernesto
yeeeeeeeeeeah!!!!!!
XFIN LO LOGREEEEE!!!!
ahora me toka entrar en el foro del 131 y colgar las de la tanqueta...jeje
salud xavales!
 #249780  por rigo_vts
Ernesto escribió:Imagen
oye ernesto tapizastes tu las puertas???
quiero tapizar las mias de una tela que tengo de una bandera de citroen sport
 #250121  por Ernesto
si las tapice yo. jeje
pero a mi manera..como to supongo...sta el coche enterito xdentro...
el tema esque pa tapizarlo bien supongo q habria q separar lo que es el tapizado del el resto de la puerta,peeeero sta unido xuna specie de corxetes de plastico derretido o algo asi... vamos que si separaba el tapizado del resto no sabia volverlo a unir y lo hice a grapazos y cn cuidadin..
cn grapas de cable (q son asi redonditas) y si las pones pegaditas quedan de lujo...nose...los que lo han visto me han dicho que les ha molao, xq quedan asi como en linea, como corchetes...nose, q parace que era asi a posta... Imagen
no es dificil, paciencia y luego sino tienes cuidao al montar y desmontar la puerta te pueden arañar xel otro lao..
salud!
 #250658  por fiction
salud
Un condensador (capacitador) es como un cortocircuito para la batería, cuando se carga le pega cada viaje a la batería q puede disminuir
su vida útil en un 50%. Además solo sera útil cuando la batería no pueda entregar con la rapidez suficienta la corrinte q le demanda la etapa, q en muy raras ocasiones sucede esto. Con lo q vas a gastar en un condensador, merece la pena comprar una batería mejor...
