• fuga aceite tapon rellenado de aceite.
 #243933  por Carrillo-stunt
Hola.
Acavo de comprar x fin un 16v y supura un pelin de aceite por el tapon de rellenado de aceite motor.
tengo un amigo q tmb tiene el 16 y le pasa lo mismo.
Ai algun brico consejo o solucion para que no supure ese aceite que tanto mancha la culata y tal...
Saludos!!!
 #243957  por Güeli
Cambia la junta torica del tapon
 #244002  por indeciso
Por la tórica no es, además creo que es una goma especial con 2 o 3 rayas, no?
Mira tienes que sacar la pieza metálica que atraviesa el tapón, tiene 2 pestañitas, tienes que forzar una y sacar la pieza por un lateral, creo recordar que sólo se puede sacar por un lado.
Pues tienes que coger la pieza una vez la tengas fuera y doblarla de los 2 extremos hacia arriba presionando en el centro, le haces esa forma curva de manera que luego puedas meter la pieza otra vez.
Ya verás que luego hace un huevo de presion el tapón y no fuga nada!
 #244015  por otsirc
y si compras una nueva en la citri o en cualquier casa de repuestos
 #244020  por alejandrocas
no conozco un solo motor 16v de saxo que no tire mierda por el tapon de llenado de aceite, no pasa absolutamente nada
 #244031  por el_jerry
o es porke la goma del tapon ya se a quedado dura del calor
la solucion? tapon nuevo
cuando yo compre el mio le pasaba lo mismo, rezumaba muxisimo, compre un tapon nuevo y se acabo
 #244036  por alejandrocas
yo lo dejo algo antes del cierre total, es decir cuando llegue el tope del cerre, girarlo ligeramente como si fueras a aflojarlo, en ese punto queda mas estancado
 #244232  por Carrillo-stunt
alejandrocas escribió:yo lo dejo algo antes del cierre total, es decir cuando llegue el tope del cerre, girarlo ligeramente como si fueras a aflojarlo, en ese punto queda mas estancado
Me parece buena tu idea alejandro. la de (indeciso) la pense pero al ser tan pequeña la patillita no la vi muy fiable pero tmb tiene que dar resultado (y)
gracias gente!!
 #245409  por sic
yo lo compre nuevo en la citri y no llego a 10 euros
 #245729  por patoso1980
pues a mi antes en el milqui me tiraba algo por el tapon y ahora no tira nada, y el tapon es el mismo y lo aprieto lo mismo. brujeria
 #245789  por FoX
Brujeria...o menos aceite xD Imagen
 #245960  por Güeli
patoso1980 escribió:pues a mi antes en el milqui me tiraba algo por el tapon y ahora no tira nada, y el tapon es el mismo y lo aprieto lo mismo. brujeria
Brujeria no, roña Imagen
 #246011  por FoX
jajajajajaja Imagen
 #246020  por patoso1980
reiros pero no pierdo aceite como otros jajajja
 #246150  por FoX
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
No te rias de cosas tan graves!!!...xD
