• Sensor cinturon
 #247690  por carlesc
Buenas! el otro dia toketeando el coche debajo del asiento del conductor encontre un cable suelto que sale por el mismo sitio que el cable del pretensor, estuve mirando el cable y son dos metidos en una funda negra, al final descubri que si los dos cables se tocavan se encendia en el cuadro una luz roja avisando que el cinturon no esta puesto.
Mi gran pregunta es...donde va enxufado?? xq estuve mirando el pretensor,asiento,etc y no encontre la clavija donde enxufar el cableImagen
hasta quite el asiento del coche, pero nada!!
bueno gracias anticipadas gente!Imagen
 #247721  por otsirc
segun lo que indicas eso es el cable del pretensor como tu bien has dicho, de donde te salen esos dos cables de la moqueta o del sillon¿?
si es de la moqueta tienes que enchufarlos con el pretensor del sinturon del asiento y si no los ves desmonta el plastico que tienen los illones y ya sabes si tiene los cables. En caso de que no los tenga tendras que pillarte unos de desguace creo que es lo mejor.
Es un elemento muy importante tener el pretensor enchufado para en caso de accidente que el cinturon no ceda mas de la cuenta.
 #247727  por carlesc
otsirc escribió:segun lo que indicas eso es el cable del pretensor como tu bien has dicho, de donde te salen esos dos cables de la moqueta o del sillon¿?
El pretensor si que esta enchufado(cable naranja) pero de la moqueta me salen dos, el del pretensor que es naranja y otro que son dos dentro de una funda negra que al tocarse se me enciende un indicador en el cuadro.
parece como un xivato que te indica si llevas el cinturon o no:S
 #247731  por otsirc
Ahora si que me has cogido jeje, yo solo tenia constancia que existia el del pretensor pero me acabo de quedar pescando
 #247735  por carlesc
otsirc escribió:Ahora si que me has cogido jeje, yo solo tenia constancia que existia el del pretensor pero me acabo de quedar pescando
yo estoy igual...xq e mirado x todos lados buscando algun lado para conectarlo pero nada:S
esta tarde are fotos y las pongo a ver si alguien me dice donde puñetas va enchufado
jajaja
gracias eh!
 #247923  por pollisaxo
no se te encendera el chivato del airbag? a mi m pasaba y al parecer era un problema muy comun, es que no hace bien masa en un macho que hay bajo el asiento y al no hacerla bien se enciende ese chivato naranja
 #247944  por Soulark
Pues no tenia ni idea de que existia ese avisador de cinturon en los saxos Imagen
A ver si va a ser un extra oculto que acabas de decubrir xD
Cuando pongas las fotos a ver si averiguamos algo jijiji
 #247955  por carlesc
Mirad, en esta foto se puede aparte de la mierda, por el fondo el cable naranja del pretensor y despues los dos cables que os e comentado:S
 #247964  por pytu_fly
ANOADADO ME DEJAS!
eso yo no lo e visto en la vida men!
 #247974  por JAS_Reinosa
pues vais a flipar cuando os enseñe otro cable que he encontrado yo con corriente y una clema para conectar "algo"... En el techo...
Mañana os pongo fotos.
Esto del sensor de cinto es la primera vez que lo veo Imagen
 #248002  por Serfe
Lo del sensor del cinturón sí lo sabía,jeje
Pero ahí os hecho un reto.....y si montais el pretensor de un xsara que seguramente tenga conexión para ese cable........
ImagenImagenImagen
 #248003  por carlesc
Serfe escribió:Lo del sensor del cinturón sí lo sabía,jeje
ImagenImagenImagen
serfe buen reto, pero mi pregunta es...el pretensor del xsara, los anclajes y toda la pesca es como lo del saxo?
estoy intrigado xq que te venga la instalacion del sensor, pero que no este enxufado...sera un extra?
bueno esto lo tenems que acer funcionar si o si!Imagen
 #248041  por otsirc
Joder pues ese extra esta muy pero que muy bien, vamos a ver como lo solucionas al final
 #248054  por PedroLugo
ImagenImagenImagen
De que año es tu coche?
 #248069  por carlesc
ImagenImagenImagen
2001Imagen
