• Ralenti Saxo 16v...A cuantas Rpm está el vuestro??
 #248328  por Raitán
Pues eso q tuve un problema con la sonda de temperatura de admision y ahora esta arreglado ( en teoria) pero tengo el ralenti a 900-950rpm y "creo" recordar q antes lo tenia mas bajo...
A cuantas Rpm esta vuestro ralenti de vuestros saxos 16v??( el mio es un fase 1 del 98)
 #248366  por FoX
normalmente tendria que estar a 850-900,pero supongo que por los años el ralenti sube un poco...asi que...el mio tambien esta sobre 900-950,salu2!
 #248457  por Raitán
Ok gracias, ya me cuelgo una foto para q compareis con el vuestro ya q es dificil de calcular, pero me quedo ams tranquilo.Ya veo q es por ahi la cosa.
El tema era q recordaba q estaba mas bajo...Pero si, tras reparar la sonda la diagnosis no da ningun fallos tras borrar este.Asi q debe de tar bien.
gracias.
