Le cambie la correa de distribucion a un 106 1.1 2003 de un tio y el auto no quiere partir ya revise si estan bien los puntos el del volante y el de la polea del leva, mientras lo estaba armando un amigo junto un cable positivo de la bateria con un negativo y saltaron una pocas chispas pero no fue mas de un segundo, por eso pienso que puede haber quemado un rele de inyeccion (pero la bomba funciona: la probe dando arranque y desconestando la manguera que llega al riel)probe la bobina y tira chispa, el motor de partida funciona por lo tanto no creo que haya quemado el computador. tambien probe golpeando el boton rojo que lleva cerca de la bateria y nada(¿este se golpea nada mas o hay que apretarlo por algunos segundos?.
si alguien sabe donde lleva un rele de inyeccion o algun fusible o tiene alguna idea deque puede ser me seria de gran ayuda.
Saludos.
Saludos.
Última edición por howesvts el 29 Nov 2008, 15:25, editado 1 vez en total.
