• Duda +30 Alimentacion
 #253726  por borja3155
no se donde llevan las bocinas los milki pero en mi vts, ya sake 3 bocinas con medio litro de agua cada una jajajaja, asi q... tube que poner un plastikito.
 #253727  por otsirc
pero si no le llega señal de la centralita como va a sonar¿?
La bocina es autoalimentada o la centralita¿?
 #253731  por inves
la bocina es autoalimentada, para apagarla, hay que volver a conectarla y apagarla con el mando, hice ya la prueba antes de instalarla, la enchufé , active la alarma, y se puso a sonar como una cabr... y me puse tan nervioso, que no era capaz de acertar a enchufarla otra vez y darla al mando para apagarla, casi 1 minuto, los vecinos debieron de flipar....
 #253952  por inves
Al final he pasado el cable del positivo desde el motor, lo he cogido de la caja de fusibles que está inmediatamente más cerca de la bateria, le quitas la tapa grande, y tiene otra tapita en el interior, la abrimos y allí hay 2 tornillos de llave 10 que vienen directos de la bateria, aflojamos uno de ellos, y empalmamos nuestros cable. El cable, lo he pasado por el pasamuros que hay al lado del servofreno, por donde pasé los cables de la alarma. Ya he conectado los pulsadores de las puertas, a los intermitentes, en el boton de los Warnings, vienen identificados con numeros, del 1-8, hay que empalmarlos al 5 y 6. Para hoy he dejado la colocación de los volumétricos y colocar la centralita de la alarma ( hay una pletina al lado del pasamuros del servofreno y se puede colocar ahí, ni que la hubieran hecho a posta para ella ) me está llevando más tiempo porque estoy dejando todo el cable bien colocadito y enrrollado a la instalación original.
2 preguntas para los que saben:
- los volumetricos como los oriento? en los pilares casi arriba (- 10 cm ), mi pregunta es el foco, mirando en paralelo a las ventanas? o inclinadolos cruzandolos mirando hacia la 3ª luz de freno? (no son movibles a posteriori, lleva 2 calzos para dejarlos en una posición u otra)
- me he fijado, que en la parte más alta de la caja de fusibles, hay una caja que parece una centralita, que está separada de la caja de fusibles y que no se puede llegar con la mano, sino se quita la caja de fusibles.¿de que es eso? es un milqui fase 1.
Salu2
 #253957  por otsirc
A mi tambien me gustaria saber como se colocan los columetricos por que los mios los tengo puestos a lo canchanchan, si alguien sabe que posicion deberian de tener que lo diga
