• amortiguadores,muelles,supension...
 #254327  por fonso
hola a todos:
Antes de nada deciros que no tengo ni zorra de amortiguacion,(uno no nace aprendido),por eso me gustaria que me explicarais un poco del tema,alguien que sepa bien sobre este tema.
Para empezar tengo un milki.
Me resulta un poco absurdo preguntar esto,pero que lleba puesto alante,muelle,amortiguador,suspension...?
Y ¿ATRAS? amortiguador o suspension.
Ya os digo del tema este ni idea por eso lo pregunto y lio preunto por lo siguiente:
Creo que deberia ir cambiando la amortiguacion de alante y de atras sobre todo los de alante que suenan como a somier de una cama,jajajaj,y ya de paso cambiar los de atras.
No me quiero gastar mucha pasta,algo economico,y algo mas durito que lo que trae de serie y bajarlo no mucho pero bajarlo, sobre todo el culo que esta mas alto que alante.
¿Cuanto me puede salir cambiar todo? los de alante y atras,alante muelle y suspension o lo que llebe y atras tambien lo que llebe.
Y eso,¿cuanto me puede salir montados en un taller?.
 #254379  por adrykds
tio vaya cacao te traes :mrgreen:
suspension se le llama al conjunto, los amortiguadores lleva uno por cada rueda, es la "barra" que se ve detrás si quitas la rueda. En la parte delantera lleva muelles, y atrás va con barra de torsion, lleva los amortiguadores solos, sin muelles, ya que estas hacen esa función.
Ejemplo: en la parte dejlantera llevas una suspensión parecida a esto:
http://imgs.segundamano.es/images/116/11682889111.jpg
Y en la trasera esto
http://www.mercadoracing.org/imagenes-a ... trofeo.jpg
 #254566  por fonso
Muchas gracias adrykds,ahora que ya se, ¿que amortiguadores y muelles delanteros me recomendais para el milki?.¿Y para los amortiguadores traseros que me recomendais?.
Ya digo,queria bajarlo un poco y el culo que qede igual de altura que alante,y algo mas durito claro.
AH!y otra cosa de gas o aceite,son mejores de gas no?¿.
y en cuanto me sale todo montado si lo sabeis mas o menos.algo economico
 #254656  por adrykds
fonso escribió:Muchas gracias adrykds,ahora que ya se, ¿que amortiguadores y muelles delanteros me recomendais para el milki?.¿Y para los amortiguadores traseros que me recomendais?.
Eso ya es por gustos, si lo quieres poner mas duro o mas blando, si lo vas a bajar mucho o poco...
Yo por ejemplo llevo selex azules y estoy muy contento con ellos, son duros pero tampoco una exageración, ya te contaré cuando ponga los muelles jeje. Luego hay selex rojos para si lo bajas mucho, 6 cm o asi, los amarillos que son como tablas, koni tambien muy duros, bilstein que es de lo mejorcito pero caro, PTS carisimos... Hay lo que quieras y mas
A lo mejor la mejor opcion que puedes poner es los Lip Sport, mucha gente por aqui los lleva y estan muy contentos, y no salen caros. Habla con Davish, que seguro que te hace un buen precio Imagen
 #256550  por fonso
Bueno,eh preguntado a davish me a dicho que lip sport y eibach,pero tambien me comentaron que son bastante durillos,no de asta que punto,pero me surgio otra duda.
¿se le puede montar al milki la amortiguacion y muelles de serie de un vts?
Si no me equivoco la amortiguacion de un vts debe ser mas durita que la del milki y tambien quedara mas bajo ¿me equivoco?
Si se puedo hacer,creo que alomejor seria lo que busco asi mas o menos.
¿Se le pueden montar entonces los del vts al milki?
y,¿por cuanto anda en precio la amortiguacion y muelles del vts?
SALUDOS
