• problema cuadro de instrumentos
 #261374  por db sonido
Hola tengo un saxo 16v y tengo un problema el coche lo arranco y va perfecto despues de unos 15 min o media hora circulando el cuadro de instrumentos se vuelve loco: la iluminacion parpadea, la gasolina no marca o se pone a tope, las temperaturas lo mismo, la velocidad y las rpm no marcan, se enciende el abs, se enciende el airbag, la luz de bateria tambien, y cuando lo dejo a ralenti todo perfecto al acelerar sube la intensidad de las luces cortas y empieza a fallar todolo antes comentado, de que puede ser?
la averia se produce despues de un rato andando con el coche y cuando falla lo pongo a ralenti no lo hace es al acelerarlo a mas de 2000 rpm
decidme algo porfavor
un saludo y gracias por ayudarme
 #261402  por cma
quizas sea bateria. ami me paso algo parecido. el cuadro iba loco y al final resulto ser la bateria.
 #261524  por db sonido
hola de nuevo sigue igual fallando el cuadro hay le comprobe la carga del alternador y sorpresa con dos polimetros diferentes a ralenti 15,5 voltiosy subiendo rpm llega a mas de 17 voltios de q puede ser? del regulador del alternador o el alternador completo?
venga un saludo y gracias
pd: puede ser de la bateria tambien o es del alterndor seguro?
 #261645  por Rocha
El alternador funciona bien,por eso estate trankilo.
 #261677  por db sonido
HOLA ROCHA YO CREO Q UN ALTERNADOR DEBE CARGAR COMO MUCHO A 15 VOLTIOS NO LLEGAR A 17 Y PICO
NO SE LA VERDAD SI ES ASI EN TU SAXO CUANTO CARGA?
PODRIA SER DE LA BATERIA?
DECIDME ALGO POR FAVOR
