• Acceder al radiador de la calefaccion.
 #261671  por davish
si, hay que quitar el salpicadero y armarse de paciencia.
 #263206  por david
lo he cambiado 2 veces la segunda no quite guantera la1 vez si por no ver unos tornillos en su lateral que si los quitas sale por el lado del copiloto sin quitar todo pero es un jodienda. el mio es un16v
 #263220  por Güeli
david escribió:lo he cambiado 2 veces la segunda no quite guantera la1 vez si por no ver unos tornillos en su lateral que si los quitas sale por el lado del copiloto sin quitar todo pero es un jodienda. el mio es un16v
Si lo has cambiado 2 veces es que tienes un problema en la junta de la culata y eso (el exceso de presion en el circuito de refrigeracion) te rompe el radiador
 #263346  por seio_16v
sino a las muy malas para salir del paso lo puedes puentear yo lo llevo asi y como aqui en malaga no hace mucho frio tampoco no lo echo mucho en falta
 #263859  por david
no tenia culata porque al meterlo le primera vez y ver que salia de otra manera quise experimentar y lo caske,pero el segundo lo puse y asta ahora de esto hace 4 años y el coche va perfecto de motor un saludo a todos
