• Como comprobar el captador de revoluciones?
 #263228  por inves
Pues eso, que he puesto un cuadro con cuenta rpm al coche, porque no lo traia de serie, y he llevado los cables, directamente del captador al cuadro, incluso los he cruzado, y no va.
¿ como compruebo si el captador está bien? claro está sin comprar otro para hacer la prueba, porque si sigue sin ir...entonces me comeré tambien el captador...
Tengo polimetro, pero no sé si va con resistencia, y lo que debe de marcar.
Gracias
 #263314  por inves
Hoy me he ido a por otro cuadro al desguace, para descartar que el que habia puesto ( lo habia manipulado...es decir, limpiado a conciencia ), pues lo he puesto y na de na, no va el cuenta rpm. Asi que solo me queda que sea el captador , que esté mal. El caso es que mi hermano lo ha mirado con el polimetro y da valores normales. Puede ser algo más? que cuando me hubieran cambiado el embrague, me hubieran tocado el volante motor y aunque le cambie la sonda, tampoco vaya?
Toi desesperao, ya me estaba frotando las manos de que iba a funcionar...
