• Tornillos discos
 #264252  por jit_velez
Os explico, cuando cambié la amortiguación delantera tube que cambiar 2 tornillos del disco porque se me pasaron, en el propio taller que me dieron la caida me sacaron el tornillo y me pusieron 2 tipo estrella muy majos.
Ahora tengo que cambiar los discos traseros y al abrir la caja me encuentro que no traen tornillos y no quiero reutilizar los malditos torx que estan que dan miedo.
Donde puedo conseguir tornillos para los discos pero con cabeza de estrella?
El taller que me dió los 2 de estrella me queda en el quinto pino...
 #264263  por otsirc
te vas a una tornilleria con los torx y que te de unos = a esos en pase y temaño pero con cabeza de estrella.
 #264271  por FoX
Exacto,en las ferreterias te miden el tuyo con el pie de rey i luego te lo buscan seguro que lo tienen jit,si no encuentras nada,dime algo i miro yo por aqui que la semana que biene bajo a barcelona i te lo podria dar,salu2!
 #264275  por davish
Casi ninguna marca lleva tornilleria por eso, como los discos son comunes a varias marcas y cada una trae su metrica pues.....
 #264338  por jit_velez
Vale pues lo miraré en una ferreteria a ver si lo encuentro, pensaba que seria algo mas especial.
Fox, que has perdido por aquí? Si necesitas algo avisa.
 #264340  por Serfe
Dichosos tornillos....yo creo que a todo el mundo nos ha dado problemas....(si no que se lo digan a Jas en el Jarama xD)
Eso Jit, en una tornillería le llevas uno y le dices cómo quieres la cabeza y te lo hacen al momento y por unos céntimos nada más.
 #264354  por adrykds
Si no hubieras quitado los discos para cambiar la suspension no te pasaba eso Imagen
En alguna ferreteria que esten un poco preparados en tornilleria tienen lo que buscas fijo.
 #264403  por indeciso
Jit los de allen los puedes pasar pero los de estrella directamente no puedes ni aflojarlos a no ser que tengas un tornavís de esos de impacto que se pega con el martillo detrás.
Yo tengo allen de esos de dureza 8.8 en mi curro y son los que llevo yo, le metes grasilla térmica para que no se claven y vualá.
Yo no te lo recomiendo y a mi no me vengas luego diciendo que no tienes fuerza Imagen.
 #264437  por Salem
si buscas ferreterias, aqui en SBoi hay una y en tu pueblo otra, lo que ahora no me acuerdo como se llamaba... Tiene unas banderas de esas de propaganda de Cofac y un porsche (del dueño) en la puerta. La calle va a parar a una BP.
 #264468  por xoid
En la citroen los venden como quieras, o de torx o de estrella.
 #264484  por Güeli
Importante lo de untar la rosca con molikote para que no se agarren. Si haces esto cualquier tornillo te sirve. Yo te recomiendo los allen antes que los torx
 #264510  por jit_velez
Si, malditos torx, por ahora no los he pasado ni nada pero es que paso de ponerlos tan hechos polvo como se ven.
Miraré ayen a ver porque torx no quiero y estrella ya me temia yo que a la larga se petarian.
Ya os contaré a ver.
 #264512  por niko.bar
Vete a la citri que los tienen y si no lo mas comun que cualquier taller tenga destorgolpe y los saque sin problemas y reutilizarlos.
la verdad que los putos tornillos delos discos den unos problemas que pa que....
un saludo Imagen
