• rodamientos??
 #262289  por kikevts
Buenas chicos,otra duda mas para resolver jaja.Aver os cuento tenemos un saxo que le suena un rodamiento un poquito y queriams cambiarselo,pero he estado buscando si habia algun brico por el foro y no encontrado aunque igual si hay pero ,,,,
Si alguien me puede esplicar como se hace para hacerlo me vendria muy bien.
Gracias un saludo
 #262296  por alejandrocas
rodamiento de dode?
 #262299  por kikevts
upss se me ha olvidado decirlo ajja de la rueda delantera izquierda
 #262328  por Rocha
Necesitas una prensa para sacar y meter el rodamiento/buje Imagen
 #262365  por adrykds
Eso mismo que dice rocha. Puedes sacar la mangueta y llevarlo a que te lo saquen y te metan el nuevo, que a martillazos es una chapuza
 #263664  por ivix
nadie tiene un brico desto?
 #263674  por JAS_Reinosa
ivix escribió:nadie tiene un brico desto?
despues de examenes hago uno. tengo que cambiar el derecho y asi aprovecho.
 #263676  por ivix
esq m hace un ruido como hierro contra hierro y no se si es el rodamiento palier no lo hace siempre cuando mas suena es al ir casi parado
 #263679  por JAS_Reinosa
ivix escribió:esq m hace un ruido como hierro contra hierro y no se si es el rodamiento palier no lo hace siempre cuando mas suena es al ir casi parado
No será que te rozan las pastillas y te piensas que es el rodamiento?
El rodamiento suena mas cuanto mas deprisa vas. Es un sonido grave que molesta un huevo, continuo y aumenta con la velocidad.
 #263680  por ivix
yaya los frenos no son asegurado nose ay veces q al pisar el embrague buelbe a sonar pero pienso q es el rodamiento o palier
 #263712  por Güeli
Va a ser el palier. El rodamiento suena como un bufido a partir de 80km/h. Coge el palier con la mano y muevelo a ver si tiene holgura
 #263716  por ivix
subi el coche al elevador y nada el palier esta bien parecia como si fuera el rodamiento q ba en la caja y no el ruido es como si el rodamiento de fuera qedara sin grasa una cosa rara rara le puse aceite 3 en 1 y a ver. tengo q hacer 100km esta noche pa cojer el barco y viernes cuando vuelva otros 100km ya os contare si rompe o si ba amas el ruido saludo y asta el finde
 #263727  por Güeli
ivix escribió:subi el coche al elevador y nada el palier esta bien parecia como si fuera el rodamiento q ba en la caja y no el ruido es como si el rodamiento de fuera qedara sin grasa una cosa rara rara le puse aceite 3 en 1 y a ver. tengo q hacer 100km esta noche pa cojer el barco y viernes cuando vuelva otros 100km ya os contare si rompe o si ba amas el ruido saludo y asta el finde
¿como tienes las ruedas de gastadas?. Si lo estan bastante, cambia la de atras pa lante y prueba. Yo tenia un ruido a fierro muy parecido y acabaron siendo las ruedas
 #265606  por ivix
nada ruedas a estrenar es como si qedara sin grasa hierro contara hierro
 #265727  por Güeli
Ruedas no, palieres tampoco, rodamientos de ruedas no hacen ese ruido. ¿Rodamientos del diferencial de la caja?
 #265979  por jose_1967
normalmente,si tienes algún rodamiento de la rueda cascao, levantando el coche y cogiendo la rueda con una mano arriba y la otra abajo,haces el movimiento como para querer moverla hacia dentro y hacia fuera
si se mueve y hace el juego a la que la estás forzando está mal seguro,,si no se mueve tiene muchos puntos de que esté bien,,,
