• sobre manguito de agua
 #267114  por sic
buenas ,pues eso que estoy buscando opiniones de por que puede saltar un manguito del circuito de refrigeracion asi por las buenas de golpe y porrazo, por que despues de darle media ora vueltas en el arcen de la M30, no le e encontrado sentido
</img src=./images/smilies/new_gif_18.gif>
 #267115  por borja3155
taria reseco... cualkier cosa... ami me estallo el del intercambiador del agua/aceite, y lo puse nuevo, no hice nada mas y hasta oy y ya va hace mas de 8 meses.
 #267117  por sic
es que e liado una zorrera de flipar, es el manguito que entra al bloque y no se a roto el manguito si no que a cedido la abrazadera
 #267127  por Güeli
Tambien puede ser que te pase presion al circuito de refrigeracion por tener la junta de la culata jodida. Espero que no sea esoImagen
 #267129  por sic
la verdad es que despues del jarama huele un poquillo
 #267132  por Güeli
Deja el coche calentar y toca un manguito. Si está duro como una piedra, malo
 #267136  por sic
esta en el taller"cicatrizando"
 #267165  por pytu_fly
sic donde lo llevas tu tio?
por aquí por mostoles?
 #267175  por Rocha
pytu_fly escribió:sic donde lo llevas tu tio?
Mira en mi firma.
Alli podras encontrar el mio que lleva alli desde....puf o mas :S
Un tio cojonudo
 #267183  por sic
Mira en mi firma.
Un tio cojonudo
hay mismo pytu
 #267184  por sic
retomando el tema, puede ser debido a que le e echado demasiado anticongelante y habría sobrepresion?
 #267208  por Güeli
sic escribió:retomando el tema, puede ser debido a que le e echado demasiado anticongelante y habría sobrepresion?
Es dificil porque te lo tiraria por el tapon del vaso, Si te fijas los tapones tienen un muelle y un agujerito. Es una valvula de seguridad para el exceso de presion
 #267209  por sic
precisamente es lo que estraña que si hay sobrepresion no salga por el tapon y tire de una abrazadera
 #267228  por jit_velez
Se te ha roto por la zona donde esta el termostato?
Porque si ha sido de ahí, es posible que se haya roto la pieza triangular negra donde va puesto el manguito, con el tiempo se pudre y se rompe, aprovecha y cambiala .
 #267299  por pytu_fly
ok chicos pues me apunto la direccion y demas, tomo nota.
por cierto por donde cae esto? para acercarme en tiempo de curro,si paso por alli cerca.
 #267312  por sic
pytu_fly escribió:ok chicos pues me apunto la direccion y demas, tomo nota.
madrid centro, en la firma esta la direccion
 #267313  por sic
jit_velez escribió:Se te ha roto por la zona donde esta el termostato?
se a roto en la parte donde entra al bloque motor, creo que es en el termostato
 #268956  por sic
bueno ya esta arreglada la averia,el termostato no abria vien y la "pipa" donde agarra el manguito un poco pasada = averia en la m30Imagen , lo que mas me gusta de citroen es que los recambios son muy baratos. 15 euros el termostato y 15 la pipa
 #269030  por pytu_fly
sic tio a mi se mea jodido la pipa y el manguito que va acia el radiador....el manguito 50 y algo lulis,en recambismostoles,y la pipa voy mañana a la citri......
 #269163  por sic
ami el manguito no se me a jodido, solo la pipa, cambia el termostato ya que estas hay que no vale mucho y te puede ahorrar un disgustoImagen
