• Duda perfil ruedas
 #275646  por ghoto
Hola pues le quiero montar unas llantas de 15´ a mi saxito y tengo una duda, he leido que gente que le puso perfil 50 le puede llegar a rozar, el problema esque antes de leer esto compre dos gomas con perfil 50, aqui mi duda, puedo meter otra dos ruedas con perfil 45 osea conminarlas ? si es asi dond me recomendais llevar las de 50 para que me roce menos.
 #275911  por ghoto
Alguien me ayuda, porfavor.
 #275915  por el_jerry
omber por poder puedes, pero nose yo si a los guardias les gustara
si es por el tema de roces decide tu. alante solo rozan cuando giras la direccion atope y atras si le yevas agaxao 3cm o mas te va arozar siempre ke yeves a dos personas atras, asi ke tu veras
y si ya tienes las 4, gastalas y ya esta tio, ke tampoco es tanto lo ke roza
 #276115  por raul79
mi consejo:
o compras 2 cubiertas más de perfil 50 sabiendo que el coche va a rozar, o bien las vendes y compras 4 en medida 195/45/15 y te olvidas de roces y que cuando vallas a la itv te tiren para atrás por llevar perfiles diferentes.
Tú decides, yo optaría por lo segundoImagen
 #276130  por ghoto
raul79 escribió:mi consejo:
Lo de la itv no me importa porque le meto las de serie y ponto, mi duda era que si afecta a algo del coche llevar medidas diferentes.
 #276132  por el_jerry
ombre aparte de los roces, dicen ke si se nota algo en el rendimiento,
yo cuando pase del 50 al 45 notaba el motor como mas ligero, como si le costara algo menos subir de vueltas (yevandole trankilamente), pero nose si serian cosas mias poeke ya estaba muy kemao con esta istoria y ademas en esa misma semana le abia cambiado las bujias y el filtro
 #276320  por adrykds
Uno de aqui anduvo unos dias con diferentes perfiles alante y atrás mientras le llegaban las ruedas nuevas, y el coche era un peligro, yo no lo haria
