• ubicacion de subwofer
 #26304  por LEDS
mirar me han dado un subwofer vieta de 10 pulgadas ( el tema habria sido q hubiera sido de 12 :roll: ) el tema es q no se si lo pondre en la bandeja o pillarme un cajon para meterlo vosotros q hariais???? y una cosilla mas... para una etapa de 4 canales el radio cd tiene q llevar minimo 2 salidas de rca o por el contrario q especificaciones debe tener pa meterle los previos de la etapa.
doble pregunta en 1.
gracias.
 #26356  por Rocha
El sub en cajon siempre.
 #26364  por quemalrollito
El sub en cajon SIEMPRE.
Por lo de la etapa no hay problema si tienes una salida sola te puedes poner un conectores en Y que te convierten un rca en dos, no problem.
 #27220  por MaiTeVTS
lo que ya te han dicho...en cajon siempre..despues tu gusto sera si es sellado o reflex ejejje..eso ya tu veras...
pero en cajon SIEMPRE.
 #27756  por rosco
En cajón siempre melon , no hagas como yo que lo tengo en la bandeja y eso si con su ampli para el solito que chupe corriente xD
 #27761  por AH87_saxo
Por lo poco q he ido leyendo a la gente por los foros de estas ciber-tierras, siempre en cajon... y al parecer, hay marcas q les va mejor en reflex y otras en sellado. Yo q tu, a parte de aqui, miraria por otros foros de Car-Audio a ver q te aconsejan, igual hasta segun el sub te dicen la clase de cajon y su "capacidad", no sé si me explico con lo de la capacidad, pero creo entender q es el volumen q ocupa o contiene el cajon.
Bueno, lo dicho, q lo q aqui te comento es sobre lo q he ido leyendo y no se yo mucho mas :oops:
 #27768  por fermonvts
Pues eso en su cajon y mira a ver q tenga un agujero para q salga el aire, es importante.
 #27774  por davish
eso depende de las especificaciones del sub, no todos valen para ir en reflex.
 #27775  por rosco
davish escribió:eso depende de las especificaciones del sub, no todos valen para ir en reflex.
jijijji ahora que me acuedo de tu cajon, menudo mosntruo tiens en el maletero xD
 #27776  por davish
es que se me fue la olla calculando una esa y otra que eran mis primeros pinitos con la resina entre una cosa y la otra dan los 60 y tantos litros que debe tener frente a los 31 recomendados por el fabricante.
 #27778  por rosco
davish escribió:es que se me fue la olla calculando una esa y otra que eran mis primeros pinitos con la resina entre una cosa y la otra dan los 60 y tantos litros que debe tener frente a los 31 recomendados por el fabricante.
Juuuuuaaaaaas mas vale que sobre que no que falte.
 #27780  por davish
yo estaba pensando y por que no el sub en bandeja? si se consigue aislar todo el maletero perfectamente y se pone un par de sub de 21" :twisted: el recinto es espectacular , eso tiene que sonar tremendisimo
 #27863  por rosco
davish escribió:yo estaba pensando y por que no el sub en bandeja? si se consigue aislar todo el maletero perfectamente y se pone un par de sub de 21" :twisted: el recinto es espectacular , eso tiene que sonar tremendisimo
Juuuuuaaaaaaas pedazo bandeja tiens que poner para qu eno te parta o doble la madera
 #27872  por davish
bueno quien dice en la bandeja dice en el asiento enfocando hacia alante.
 #28038  por temo133
te tendrias q conformar con un 18 :P un 20" no kreo q te entrase en la bandeja o asientos,y si se dobla se le pone un tubito dekorado con algo xD q siempre keda tuinin :P:P
P.D.:si se pudiese seria la caña aunq si abres el maletero adios grave....
 #28066  por davish
como encuentre una foto te voy a demostrar como si cabe mas de 22".
Pd : me he cansado de buscar los subwoofers que un dia carlossaxo me enseño, eran de perfil extraplano para debajo de los asientos.
 #29036  por payo
yo el finde pasado en la discoteca donde curro, sacaron un sub que era bestial.....no sabria deciros las potencia ni la medida pero os aseguro que me quedé blanco cuando lo ví.....y como pesaba...........me lo imaginé puesto en mi coche apuntando desde el maletero hacia delante.....eso sí, se necesita una etapa de la hostia parta mover semejante bicho!!!!!!
 #29231  por albertotranz
algien podria explicarme cm va eso d los litros dl cajon dependiendo dl sub es q me gustaria cuando me pille mi saxito acerle un equipo decente con un sub de 12" y to sus cositas
es muy chungo hacer el cajon uno mismo??
PD: esta pag engancha como una puta droga jajaja
