Pues a veces cuando voy a arrancar el coche, no me pasa muchas veces, pero cuando pasa, si se me enciende una luz testigo del cuadro de mandos con una llave dibujada con un fondo naranja no me arranca el coche y tengo que abrir y cerrar la puerta un par de veces hasta que se apaga el testigo y luego ya me arranca. Alguien sabe por que pasa eso?
Buenas
Tengo un problema parecido. Se me enciende la misma luz, pero ami si que me arranca lo que pasa es que se acelera el solo y bastante. Y no funciona la aguja de las cuentarrevoluciones.
Solucionaste ya el problema? Como es eso de cerrar la puerta para que se quite la luz? Sabes que quiere decir esa luz, es que me falta el libro para mirarlo.
Gracias
