• ¿Numero de torx para quitar el volante??
 #281827  por Mario741
Buenas, me gustaria saber el numero dela llave torx necesaria para quitar el volante de serie, es torx, verdad? o necesitaria una llave de tubo ? un saludo y gracias
 #281840  por Lobo
Llave de thorx numero 50 y una carraca y lo tienes fuera en dos minutos y te dejas de ñapas.
 #281850  por Lobo
Yo uso una de 50 tio, por eso lo digo, ademas la llevo siempre en el coche. Si quereis os hago hasta foto! Imagen
 #281858  por Soulark
Vale vale, será. Solo lo he quitado 1 vez y pensaba que era la otra... no me pegues xD
 #281862  por Lobo
sOuLaRk escribió:Vale vale, será. Solo lo he quitado 1 vez y pensaba que era la otra... no me pegues xD
Y si hace falta te pego tambien e? No ya fuera coña, yo al menos la boca que tengo es de 50 por eso lo digo.
 #281945  por Mario741
ok, es que me tocara ir a comprarla suelta al leroy o a algun sitio de esos, era para ir sobre seguro. Muchas gracias a tdos!!
 #281947  por Lobo
Pero tienes el volante ya? Si quieres esperate al domingo que la llevo yo siempre en el coche tio. Que un brico CSE hace mucho que no se hace.
Si uno en la kdd de como cambiar una barra de copelas Imagen
 #281956  por Mario741
El volante lo tengo el lunes xD tambien es mala suerte jeje, aunque seguramente no lo monte hasta pasada la itv, que la tengo dentro de un mesecito. Una vez pasada tengo dos años para investigar las resistencias del airbag
 #281994  por abel_gti
eeeeeeeee parai parai yo tengo que usar Tor-30 ehh pa kitar los dos tonillos del airbag del de serie....asi que miratelo bien de una mala...la cambias...
 #282000  por Mario741
30 para quitar el "plastico" y 50 para soltar el volante, yo me refiero al tornillo que hay detras del airbag
 #282003  por Soulark
Os estais liando.
Para quitar el plástico (el airbag, los que van por detras) TORX 30
Para quitar el volante VASO HEXAGONAL 50
PD: Los tornillos del airbag no salen, se sueltan y quedan dentro.
 #282006  por Mario741
Soulark as acertado, ya decia yo que me sonaba a llave de vaso hexagonal, otra dudilla, me comentaron una vez, que con las llaves que trae el coche en el maletero se puede quitar, es cierto?
 #282007  por Soulark
Mmmmm, la de las ruedas dices? La medida de los tornillos de las ruedas es de 19mm,,, asi que no te vale.
Aun asi sigo pensando que 50 es muy grande para el volante. Juraria que es de 30
 #282548  por JAS_Reinosa
De vaso de 50 para el volante???
En mi coche por lo menos es Torx 50.
 #282549  por Lobo
JAS_Reinosa escribió:De vaso de 50 para el volante???
Y en la de todos los nuestros, sino ya Mario te lo puede confirmar Imagen
 #282569  por Mario741
confirmado, para quitar el volante, vamos para quedarte con el en la mano, torx 50.
