• Ventilador
 #286630  por SaxitoFgrs
Una preguntilla, cuantos ventiladores lleva el saxo 1 o 2 porque el otro dia desmonte la calandra para ponerle rejilla y me fije que solo lleva 1 y hay otro hueco para otro al lado...
Salu2
 #286643  por raul79
Creo no meter la pata si digo que lleva 1 ventilador los modelos que NO llevan aire a condicionado y 2 ventiladores los que SI llevan aire acondicionado, con lo cual deduzco que tu saxo no lleva a.a. jejeje.
 #286649  por SaxitoFgrs
aaa. pues para mi que va ser eso, no lleva aire acondicionado.jajaja
gracias!;)
 #286703  por otsirc
raul79 escribió:Creo no meter la pata si digo que lleva 1 ventilador los modelos que NO llevan aire a condicionado y 2 ventiladores los que SI llevan aire acondicionado, con lo cual deduzco que tu saxo no lleva a.a. jejeje.
efectivamente es esto, los que llevan AA llevan 2 y los que no pues solo 1, el mio incluso al radiador solo se le puede meter 1 por que es de los pequeños
 #286712  por alejandrocas
pues pon el otro y asi refrigeras el bloque..jejejejImagen
 #286718  por otsirc
te refieres a que meta el otro radiador¿?
es que lo tenia pensado ya que dentro de poco le toca ya que esta cascado que jode
 #286723  por alejandrocas
otsirc escribió:te refieres a que meta el otro radiador¿?
nono, lo decia en coña hombre, que metieras el otro ventilador y asi refrigerabas el bloqueImagenImagen
