• Frenos 283mm con bomba de 22.2mm
 #287148  por mariolo
Hola,
Tengo un xsaraI 1.6i (SIN ABS) que trae de serie discos de 247mm (la bomba de serie es de 22.2mm). Y he encontrado un siniestro de un xsara vts 2.0 16v(CON ABS), con frenos de 283mm. Mis dudas serían las siguientes:
1º) Si monto los frenos de 283mm con mi bomba de serie, ¿que tal irán? ¿me bloquearán los frenos con excesiva facilidad? ¿quedará el pedal demasiado profundo?Es que he leido que ,en el caso del saco al ser la de serie de 20mm,se puede montar la de 23mm de otros modelos,pero nose si la de 22.2 que lleva el xsara de serie se quedará corta tambien...
2º) Ahora mismo llevo latiguillos metalicos,¿me valdrían para los frenos del 2.0 16v?
 #287304  por Rocha
Busca un poco por el foro y todo lo relacionado con frenos ,tanto 266 como 283 ,esta muy discutido Imagen
 #287552  por mariolo
Es que he leido el post "mejora de frenos" y encuentro gente que da impresiones con bomba de 20mm, pero con la de 22.2mm ,que es la que lleva mi xsara de serie, no encuentro nada...
A ver si alguien me echa una mano.
 #287751  por saxo_laviana
dejale esa. si ves ke se te hunde mucho pedal la cambias pero yo creo ke te sirve. yo en el saxo traigo 283 mm con metalicos de saxo i bomba de 23. i es un lujo(bajo mi punto de vista).
 #287887  por jit_velez
Desgraciadamente por aquí poco te van a poder ayudar a menos que se pase carlosaxo, ya que saxos con abs hay muy pocos y con 283 menos aún.
No creo que notes a penas diferencia de 22 a 23 a menos que esté la bomba para tirar.
