• caudal gasolina
 #289634  por cristian_vts
ola amigos!
he escuxado a gente de mi entorno ablar de q le abrieron l caudal de la gasolina
para q entre mas,es posible eso?
y si lo es,seria mucho gasto economico?
espero respuestas un saludo y gracias
 #290038  por dr_esquizofrenia
hola se comento hace poco eso y creo que la solucion mejor era no tocarlo pero mira ver si alguien te dice algo mas coerente.
 #291780  por the__saxete
es poneruna bomba de gasolina a la entrada de la rampa.lo e visto en saxos de circuito
 #295768  por alexgasgas_280
Eso no vale para nada si no cambias la valvula de sobrepresion que devuelve la gasolina deposito. Esta tarada mas o menos a 2.5bar y la bomba de serie es capaz de dar bastantes mas de esos 2.5 bares. Simplemente conseguiras que la gasolina retorne al deposito mas rapido.
La inyeccion en un gasolina no se basa en variar la presion, porque es la misma a ralenti que a 6000rpm. Se basa en tiempos de apertura de los inyectores. Cuanta mas potencia solicites mas tiempo estara abierto en inyector.
