• problema no me guarda la memoria
 #212173  por saty
bueno, pues la radio k me traia el coche, resulta k no guarda la memoria, cada ved que la enciendo empieza en la misma cancion, y las emisoras aparecen todas = en una frecuencia k ni se escucha, lo desmonte y me encontre esto, como los puedo enchufar, estube buscando pero no encontre ningun cable suelto, dnd van enchufados??
 #212216  por kata
El problema no lo tienes con esos cables, son el cable rojo, y el amarillo que has de cruzarlos.
Pruebalo y ya veras como se soluciona
 #212285  por andres_as
kata escribió:El problema no lo tienes con esos cables, son el cable rojo, y el amarillo que has de cruzarlos.
+1
 #212392  por saty
uno el amarillo con el rojo?, no se si me explique bien.
en la radio, tengo esos dos cables, a uno le falta la cabeza, el amarillo, y tengo por otro lado la roja, pero no tengo donde enchufarlas, ya k en el coche, no se donce van los cables eses, se me entiende, creo k me lio hasta yo.... xdd
 #212760  por saty
haber si le saco una fto mas detalladamente, prk asi creo k nadie lo entiende
 #212942  por kata
El cable rojo y amarillos lo has de llevar conectados, no son de los que van sueltos, son de los que van en las clavijas enganchados, pero si pones unas fotos te lo diremos mejor.
 #212946  por smail
a mii me pasa exactamente lo miismo, a ver si lo resuelves y puedo arreglarlo yoo tmb =P
 #213027  por saty
a mi lo que me pasa, es, tengo 2 cables de la radio, pero no tengo los 2 cables que se conectan ahí, los 2 cables que salen del coche, dnd salen?
pongo fotos
tengo eses 2 cables que salen de la radio, y los cables que se conectan ahi, no deben estar en el coche, prk mire, pr dentro, pr dnd esta lo del aire y no hay cables sueltos.
 #213089  por kata
Esos que tienes en la mano, olvidate, esos son para conectar la etapa, y por lo que veo los tienes rotos, los que te digo son esto.
[img][img]http://img502.imageshack.us/img502/3373 ... yd2xy6.jpg[/img][/img]
Son los dos capuchones blancos, van de media vuelta, quitalos y pon el rojo con amarillo, y viceversa.
 #213094  por Y0d4
Ahmm ese mismo fallo lo tengo yo xDD cada vez que enciendo la radio.. me pone en la cadena religiosa !!! y no vesas tu como no mola !!
Ahmm .. dices de cruzarlos ..???
 #213133  por saty
ok
gracias tio, aunk pone 8 amp y 1 amp, valdra =?
voy probar ahora mismo
xdd
graciassss
 #213136  por saty
FUNCIONO!!! gracias kata, ahora na mas encender el coche ya enciende la radio
 #213174  por kata
Jeje, pa eso estamos.
 #295456  por abel_gti
Perdonar por subir este post....pero la foto que puso kata ya nose ve....
me pasa lo mismo eniendo la radio guardo las emisaras,regulo graves y demas...trae USB tambien imaginaros k va por la carpeta 3 y cancion 7 y cuando kito el contancto y vuelvo a anecender esta todo sin programar...las emisoras desprogramadas,los graves desregulados y el USB empieza desde las carpeta 1 y cancion 1 y es un rollo....
me podriais decir que tengo que hacer saludos!!
gracias!
 #317105  por saty
pues en mi caso lleva como dos pekeños fusibles, y era cambiar, el rojo con el amarillo, y el amarillo con el rojo, y todo funcionaba bien nse como seran los tuyos, si eso sube una foto mejor
 #317110  por dr_esquizofrenia
el fusible de 8 amp corresponde al cable de 12 voltios permanente
el fusible de 1 amp corresponde al bajo llave
si intercambias los fusibles y los pones al reves cuando subas el volumen saltara y se apagara la radio.
y vajo ningun concepto ay que unir rojo con amarillo
 #324204  por javi_ziptuning
Bueno ya que esta este tema abierto, voi a preguntar aqui mi duda, que es sobre lo mismo.
Me compre una radio nueva, hace 3 dias, y el amiguete que me la monto me cruzo el rojo con el amarillo, y viceversa. Y me dijo que asi me guardaria la memoria. Pero nada, no me la guardaba.
Y mirando el manual, pone que ya vienen entrelazados, y que pongamos el amarillo con amarrillo, y rojo con rojo. Y asi lo he puesto esta misma mañana, y perfecto me la guarda perfectamente.
Mi duda es, que si en 3 dias que he tenido la radio funcionando con esos cables entrelazados ha podido provocar algun desperfecto?
sl2
