• VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO
 #297856  por SaxoCordobes
Bueno perdon si hay un post por ahi abierto, pero no lo he econtrado y me corre algo de prisa :S
Resulta que el verano pasado ya me fayo en varias ocasaiones y hoy me ha vuelto a pasar.
El problema es el siguiente cuando acciono las velocidades del aire acondicionado el ventilador no arranca, nose a que puede deberse si alguien me ayuda.
GRACIAS Y SALUDOS
 #298501  por Rocha
Te refieres a la ruleta de la velocidad de el Aire?
Si es asi,desmontala y lleva 2 patillitas casi juntas,las sacas un poquito y listo,va a ir algo mas duro pero hace mejor contacto
 #298517  por SaxoCordobes
Bueno pues mirando diferentes cosas (fusibles,etc) desmonte la wantera, ya que al forzar un poco la ruleta se oia un click que procedia de ayi,pues dentro hay como una cajita marron me parece que es un relé,y tras apretar un poko las conexiones ya funciona el ventilador.
Muchas gracias Rocha hoy desmontare el boton y tambien le hechare un vistacillo,porque anteriormente me fayo un par de veces y dandole unos golpecitos al boton el ventilador hechaba a andar.
SALUDOS Y GRACIAS :wink:
 #298519  por Rocha
Lo que tu dices de un relé es un mecanismo dentado del botón de la recirculacion que se rompe en todos los saxos,es mejor que lo desconectes porque si lo pones nuevo te va a durar 3 telediarios. :wink:
 #298582  por SaxoCordobes
eso de la recirculacion esta desactivao no es eso, y hoy pa colmo ha vuelto a fayar el ventilador,el caso es k haces presion por debajo de la wantera sobre el enmoquetado y el ventilador anda dejas de acer presion y se para jajajaja esto es un show a ver si me paro mas detenidamente y miro k es lo k faya supongo k sera algun contacto flojo.
Gracias de nuevo
