• aligerar volante motor
 #299052  por AX_RACING
Y cuando aligeras el volante hasta el tope, como indeciso a 3,7 , aligerar la polea serie ya rebosar el limite no? Si es asi se podria aligerar la polea, y asi no debilitar tanto el volante de inercia al tener que soportar un embrague, digo yo.
Última edición por AX_RACING el 17 Jun 2009, 00:10, editado 1 vez en total.
 #299303  por DonGti
n123 escribió:yo tire por algo mas fino y hoy me llega la polea de cigueñal que pesa 1 kg menos que la de serie asi que es como kitar un kilo del volante motor , pesa 250 gramos la poleita y tambien tengo la del alternador que tamben es mas liviana.
Respecto a la polea en aluminio, es necesario equilibrarla junto con el cigüeñal?
 #300155  por jitodrum
No creo que haya que equilibrar la polea junto con el cigüeñal, con tal de que la polea esté equilinbrada ya vale.
Yo estoy esperando a que el embrague muera para aligerar el volante motor, alguien sabe cuanto se llama en euros? :roll:
 #300407  por borja3155
en los torneros de aquí entre 50 y 60€ y una polea de ciweñal aligerada 100e loque me comentaron es que hay que montarla con una correa 2cm mas corta aprox... eso no lo entendi.
Yo cuando sake la caja otra vez, lo voy a bajar como indeciso hasta 3,7kg
 #300518  por DonGti
jitodrum escribió:No creo que haya que equilibrar la polea junto con el cigüeñal, con tal de que la polea esté equilinbrada ya vale.
En la isla hay un tio que rebaja el volante y los equilibra junto con el cigüeñal por 150 euros, a mi me parece caro...
 #300520  por AX_RACING
A mi no me parece tan caro no??Aligerar bien es un curro majo
