• conexion en amplificador JBL GTO 75.2
 #31507  por alejandrocas
Recientemente he adquirido un amplificador JBL GTO 75.2, de 2 canales, y mi idea era que tirara de 2 altavoces 6x9 Infinity 9603i y de un subwoofer Vieta de la serie power de 10", el PW101.
No pretendo competir en concursos de car audio.
Pensaba conectar los 6x9 en el canal derecho e izquierdo del amplificador, y el subwoofer en modo puenteado.
Tampoco quiero meter mucho audio porque no quiero inutilizar el maletero. Mi idea era poner algo asi, simple.
Mis preguntas son, ¿como veis esta instalación? ¿calentara mucho el amplificador?
Muchas gracias
 #31540  por saxothebest
hola saxero Pues la verdad me imagino q al igual q todas las etapas(incluso las radios) se calentara bastante, pues siempre suele ser asi,cogen bastante temperatura los cabrones¡¡¡
Pero no te preocupes pq por lo menos a mi me parece q asi como lo vas a montar t va ir bien.yo llevo la radios sony xplod y en la bandeja los infinity 6x9 y la radio se calienta pero tb me pasaba lo mismo con la pioneer.
si la radio sony(q es una flipada) aguanta, pq no debe aguantar un amplificador??y lo del sub en puente pues esta bien, las etapas ya vienen preparadas pa eso.esta es mi opinion!!
suerte.
 #33362  por unlafor
y si es una etapa de 2 canales no necesitarias otros 2 (osea 4 en total) para puentearlos pal sub?? no sé, pero no me dan las cuentas...
un saludo tio :twisted:
 #40169  por alejandrocas
no, un amplificador d 2 canales yeva uno derecho ,izq y un modo puente, q coje el positivo de un canal y el negativo del otro, entregando asi toda la potencia del amplificador
 #40184  por DalaRoo
Eso es un trimode,tienes ke ver en las especificaciones del ampli si esta preparada para ello,tiene un incombeniente,ke si kieres amplificar un sub y unos 6X9,tansolo tienes una entrada de rca,o metes frecuancias grabes,si la fuente tiene esa opcion,asi los 6x9 no sonaran,o reproduces todas las frecuencias,con front o rear,pero eso el sub no lo puede hacer...entonces tendras ke filtrarlo despues de la salida del ampli con un filtro tipo pasibo ke corte el resto de frecuencias y solo reproduzca los grabes...
