• FORRAR BANDEJA
 #315987  por dr_esquizofrenia
vale
eso quiere decir que utilizaras el respaldo mas grande no?
supongo que tendras un amplificador de 2 o 4 o 6 canales.
la posicion mas buena para el ampli es colocarlo lo mas bajo posible,de esta manera el calor subira acia arriba,y colacorlo lo mas pegado al lateral del maletero,para que los cables de la salida mas cercana a ese lateral se queden mas ocultos.
voy a poner fotos que si no no lo vas a ver
 #315991  por dr_esquizofrenia
voy a poner el ejemplo con este viejo hierro.(recuerda que estas fotos es una idea de como tiene que ir.lo puesto un poco por encia para que se vea.
como te decia primero tienes que centrar el ampli,bien pegado hacia abajo y hacia el lateral sin que pegue en ningun sitio al cerrar el asiento
[Img2=][/Img2]
el rca bien sea uno o 2 o 3 lo puedes sujetar con unas grapas de electricista y un tirafondo rosca chapa o auto perforante.el primero le pones grapas, los demas les pones abrazaderas de plastico unidas al primer rca.
[Img2=][/Img2]
recuerda que esto esta plantado,el rca ponlo recto,con gracia,con cariño.
la grapa.la venta en cualquier tienda ferreteria
[Img2=][/Img2]
con el cable de positibo y negatibo ,remote y altavoces lo mismo.primero colocas un cable,con grapas,los demas iran sujetos a ese cable con abrazaderas de plastico
[Img2=][/Img2]
y los cables los yevas por la parte vaja del ampli para que no se vean cuando cierres el asiento.los meetes por el orillo y pasaran por debajo del asiento o debajo del panel trasero
[Img2=][/Img2]
pon los cables rectos, con cariño,podras poner los cables mas cercanos al ampli para dejarlos mas ocultos y mejor presentacion.
 #315992  por dr_esquizofrenia
si tu ampli tiene las salidas y las entradas en otro sitio o de otra manera no creo que tengas ningun problema en colocarlos de otra manera pero con el mismo metodo.
 #316020  por Irenesd_88
muchisimas gracias por todo! mañana a ver si pillo un ratico y hago algo, hoy atornillé los altavoces y resulta que como es una bandeja que he comprado ya con los agujeros hechos, pues al atornillar, me ha costado bastante porque ya tenian agujeros hechos y cuando he ido hoy al maletero ya hay un tornillo que se ha ido.. y no se que hacer... porque claro, la postura del altavoz no se puede cambiar y los agujeros en muchos no puedo evitar ponerlos aunque sea cerca de los otros ya hechos. Que puedo hacer?!
 #316036  por dr_esquizofrenia
pues tienes la opcion de :
-colocar un tirafondo mas ancho.
-taladrar los agujeros que tienes,con una broca de 5, sin pasar al otro lado y reyenarlos con cola de carpintero mezclada con polvo de madera o serrin muy fino y cuando se seque probar a colocar el tirafondo.
-hacer un soporte de madera de la medida del altavoz y darle unos 2 centimetros mas para colocar unos tirafondos mas afuera.
 #316105  por Irenesd_88
dr_esquizofrenia escribió:pues tienes la opcion de :
muchas gracias! al tirafondo es tornillo no?! xD
