• Se para el saxo en cualquier momento
 #316416  por luisen
Hola,tengo un 1.5 Diesel y tengo un problema desde hace varias semanas.Sin saber porque,me entra aire,o es lo que creo,en el circuito de la gasolina y se me para el motor.Esto lo soluciono bombeando la bomba varias veces hasta que desaparece,pero es que no se porque y por donde puede entrar el aire porque no gotea diesel,y es que no es constante,sino que se te para y no te vuelve a entrar aire hasta dentro de 1 hora,1 dia o 1 semana.Yo creo que puede entrar aire por la famosa valvula que tiene,pero como no gotea y como no es constante la entrada de aire porque no siempre entra,pues no se por qué.Los manguitos que llevan la gasolina no parecen estar rajados,por lo que necesito ayuda para encontrar la solucion
Un saludo,gracias
 #321102  por saxo1400
no se como es el sistema de los saxo diesel, pero hay bombas que necesitan ser purgadas, fijate si tiene purgador y verifica que este apretado. por otra parte, tambien serciorate que esten apretados los inyectores y cada parte del sistema, puede estar cogiendo aire por algun sitio...
espero haberte ayudado.
un saludo.
 #321390  por luisen
Gracias por tu ayuda.Lo k he hecho ha sido kitarle la pera esa k tenia y cambiarle el filtro del aire k al parecer lo tenia muy sucio.Cogia algo de aire por la pera,asi k desde k la he kitado no se me ha vuelto a parar,pero aun asi hasta k no pase mas tiempo no volvere a cogerle confianza al saxo,jeje.
